Montering af solvarme anlæg
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af dannidines » 29 jan 2015 07:03
Nu er min "gamle" nysgerrighed omkring solvarme vakt til live igen, motiveret af Knuddi's anlæg.
Så spørgsmål, er der nogen som ved om vaccuum-rør anlæg idag kan laves som tømmeanlæg? (jeg tænker på de nye typer U-rør)
Mine "gamle" 4. generationsrør må ikke stå uden væske/cirkulation når solen bager på dem, i såfald det sker, så skulle heat-pipen kunne gå i stykker/blive utæt. Men tømmeanlæg, kombineret med sådan 120 rør, 500L VVB + 500-800L buffer, som så stopper produktionen når alle variabler/kriterier er opfyldt, det kunne skisme være lækkert :)
Knuddi, vil du ikke give lyd og info fra dig når du har fået vejledning vedr. setup/montering?
Jeg er på nippet til at begynde at samle flasker for at spare sammen til en buffertank ;) :) :D
(ja ja, det kan ikke forrente sig med et pillefyr, men jeg er way beyond det regnestykke)
Danni Dines
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 29 jan 2015 07:32
det kan være [tag]H.S[/tag] har et svar? :)
Knuddi
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Areal: 400
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af Knuddi » 29 jan 2015 08:12
Hvorfor et tømmeanlæg, er det ikke bare at skyde varme i beton gulve?
dannidines
Indlæg af dannidines » 29 jan 2015 09:56
Tømmeanlæg kombineret med buffer (samt mulighed for overskud i gulvet) var for at begrænse indetemperaturen i sommermånederne - nok kan betondækket akkummulere varme, men rumtemperaturen skal jo ikke være ulidelig. Jeg har kælder og det er der min overskudsvarme går hen fra mine 90 rør og vi har lune gulve ovenover.. Det var mere hvis det var muligt og af ren nysgerrighed, men mere relevant er en buffertank på 500-800L
Danni Dines
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Knuddi » 12 mar 2015 18:45
Nej jeg er ikke kommet videre med sagen. Har i fået smækket mere buffer på jeres anlæg?
