Åben renselem vs. løbesod
Larsbetzer
Tilmeldt: 25 jan 2015 13:40
Indlæg af Larsbetzer » 25 jan 2015 13:44
Vi har gennem længere tid kæmpet med løbesod. I morgen tidlig kommer et firma og sænker et 130 mm rør ned i skorstenen for at sætte en stopper for dette.
Da jeg så piller isoleringen af røgrøret ser jeg at skorstensfejeren ikke har skruet renselemmen fast i røgrøret ved seneste besøg.
Og så er det jeg spørger... Kan dette være skyld i løbesod? Er det nok til at skorstenen ikke er blevet varmet ordentligt op?
Sidste år havde vi nemlig ikke nogen problemer overhovedet...
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 53 gange
Indlæg af MichaelK » 25 jan 2015 13:57
Hvis der kunne trække kølig luft fra fyrrummet ud med røgen, så kunne man godt forstille
sig at den blev kølet nok af til at danne løbesod. Jeg opfatter dog din beskrivelse som om,
at isoleringen har dække for renselemmen? Det er på den baggrund nok tvivlsomt, om det
har haft den store betydning så?
Har Du haft gener med røglugt i fyrrummet? -For det kunne man godt forestille sig, at Du
kunne have, hvis røgrøret ikke er tæt?
Hvad er røgtemperaturen i skorstenen? - Den skal helst være min. 60 grader, målt ca. 1
meter nede fra toppen af skorstenen. Den generelt lave røggastemperatur på moderne
stoker- eller pillefyr, nødvendiggør ofte at man får monteret en indsats i skorstenen.
Som det ses på dette billede af min egen skorsten, så er den også reduceret i diameteren.
Dog med nedsænkede isokernrør, og med lecanødder, sand og cement rundt om for, at
holde rørene på plads (Lavet sidst i 70'erne).
Mvh..
Larsbetzer
Indlæg af Larsbetzer » 25 jan 2015 14:54
Hej Michael.
Tak for det hurtige svar.
Isoleringen har ikke dækket for røglemmen. Røglemmen er vel på størrelse med en knytnæve. Men der har ikke været røggener i fyrrummet - ikke hvad jeg har lagt mærke til.
Vi har haft fyret i 2,5 år og løbesoden begyndte for ca. 3 Måneder siden - indtil da har der ikke været det mindste. Der kan være op til 1 liter sod om dagen.
Jeg har ikke målt temperaturen. Jeg satte kedeltemperaturen 5 grader op, men det havde ikke nogen effekt. Skorstenen er af isokern og cirka 4,5 meter høj.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 25 jan 2015 15:18
Måske en grundig rensning, eller tilpasning af indstillinger? Har Du skiftet pillefabrikat?
Er det en Scotte Du har, for så findes der nogen her på forummet, der har væsentlig
mere forstand på sådan et, end mig :great:
Larsbetzer
Indlæg af Larsbetzer » 25 jan 2015 15:29
Ja, en scotte og den er indstillet og renset.
Jeg skiftede fra German Pellets til nogle gode svenske piller i sommers.
Da firmaet står her i morgen tidlig er tiden knap. Jeg hælder mest til at aflyse og se tiden an med en renselem som er skruet fast som den skal. Det ville også være dumt at bruge 10.000 kroner på noget unødvendigt.
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af dannidines » 25 jan 2015 15:57
Såfremt problemet kun har været der i 3mdr ud af 2,5 år, så havde jeg rykket aftalen/aflyst den. Ingen grund til at bruge en formue hvis "problemet nu er løst"
Larsbetzer skrev:Ja, en scotte og den er indstillet og renset.
Danni Dines
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 25 jan 2015 16:07
Har du trækstabilosator på? For hvis du har vil denne minimere trækket gennem den renselem
Larsbetzer
Indlæg af Larsbetzer » 25 jan 2015 16:30
Hej Aaen.
Ja, jeg har trækstabilisator.
Larsbetzer
Indlæg af Larsbetzer » 25 jan 2015 16:35
Ifølge skorstensfejeren er en skorsten som en svamp, når den har fået tilpas meget fugt begynder den at løbe.
Spørgsmålet er så om den åbne renselem i røgrøret er årsagen eller om skorstenen i løbet af 2,5 år har samlet nok fugt til at det begynder at løbe...
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 25 jan 2015 16:40
Larsbetzer skrev:Hej Aaen.
Så kan jeg ikke se at en utæt renselem vil betyde det helt store
