F2 hele tiden
steen l madsen
Tilmeldt: 04 jan 2015 18:47
F2 hele tiden
Indlæg af steen l madsen » 01 feb 2015 16:01
dav igen. har lige prøvet RTFM metoden 2 gange og hver gang to det 2,5 min og den gik op til 191 og en time senere siger den F2 igen
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 39 gange
F2 hele tiden
Indlæg af thy » 01 feb 2015 17:08
steen l madsen skrev:dav igen. har lige prøvet RTFM metoden 2 gange og hver gang to det 2,5 min og den gik op til 191 og en time senere siger den F2 igen
Har set 1 gang at der var periodisk fejl på fremløbs temp.. Så kunne den ikke calibrerer færdig,måske du har samme problem..(hvis den ændrer sig under calibrering kan det måske afbryde calibreringen)
Noget skaber sig så den ikke får fuldført calibreringen..
Modtaget likes: 101 gange
F2 hele tiden
Indlæg af Brandsen » 03 feb 2015 19:05
Ved ikke om det hjælper til opklaring af mysteriet, men jeg prøvede lige kalibrering
efter RTFM metoden på min Baxi :
Tog røg temp føler ud af røgrøret, og iltsonden ud af soklen, sådan den lå i fri luft,
og skyldte mig at gå ind i menuen, og med 'CAL' i displayet, trykkede jeg på
driftsform ( knap C) for at starte kalibreringen, men den gik omgående på 'AU'
præcis som Steen beskrev i tidligere indlæg.
Det skyldes røg temp var over 60 grader !
Vente lidt, prøve igen, samme resultat, omgående på 'AU', nu med røgtemp på 50 grader
Vente lidt, prøve igen, og nu startede kalibreringen, men da var røg temp så også nede på 30 grader.
Der gik lige godt 4 minutter fra CAL startede til slut.
Displayet startede med 176, talte hurtigt opad, så langsommere og langsommere, og endte med sluttal på 206.
Iltsonden blev meget varm under kalibreringen.
Er det kontrolleret om din sonde bliver varm under kalibreringen ?
Bemærkede også, at jeg lige skulle støvsuge holderen til sonden, sod og aske i røgrøret, kan ligesom bygge en 'bro'
hen over hullet hvor iltsonden sidder og 'sniffer'. Kunne det være problemet ?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
F2 hele tiden
Indlæg af Bigfoot » 03 feb 2015 22:37
du skriver din starter på 176 og render hurtigt op.... min starter på 97, og render hurtigt op på 190 og derefter stille og roligt op på 197
F2 hele tiden
Indlæg af thy » 04 feb 2015 00:40
Mystisk
Min starter 76 og slutter 210
Satte en ny iltstyring på en i dag..ville ikke calibrerer før røgtemp gik ned på 30
Den startede 76 og sluttede 201..
steen l madsen
F2 hele tiden
Indlæg af steen l madsen » 04 feb 2015 20:04
dav igen ja fandt ud af at røg tem. var over 40. men så prøvede jeg igen og da var den nede på 35 og den calibreret også men det tog kun 2,5 min før den gik over på tem. og for det skulle være rigtigt godt så gjorde jeg det en gang mere. men lige lidt hjalp det. den skriver F2 igen?
F2 hele tiden
Indlæg af Brandsen » 05 feb 2015 18:09
Tastefejl i mit forrige indlæg, displayet siger 76 ganske kortvarigt, ikke 176 som jeg kom
til at skrive .
F2 hele tiden
Indlæg af thy » 05 feb 2015 18:37
til at skrive .
så tyder det på den starter der... i hvertfald dem vi sårn lige har set..
det ændrer desværre ikke ved at han ikke kan calibrerer færdig...
så er vi så ude i at måske den nye sonde er dårlig/måske dårlig forbindelse..
er der noget skidt der sider og blokerer et hul i sonden..
kan der være fejl i styringen som så brænder sondrene af?
F2 hele tiden
Indlæg af Brandsen » 05 feb 2015 18:46
Ja, du har ret Thy, vi har jo før set at selv sprit nye sonder er defekte, men denne kalibrerer jo pænt opad.
Vi har dog aldrig fået svar på, om sonden bliver varm under kalibreringen, og hvis ikke, så er den
i hvert fald defekt.
Ja, hvis den nye sonde ikke er 'komplet' med det rigtige stik til styringen, men er monteret ved
at klippe ledningen over på den gamle, så er det vigtigt der er anvendt kronmuffer til samlingen
men den nye sonde, og ikke lodning.
Hvis Steen bor i nærheden af 4300 området, er han velkommen til at kikke forbi og
lige låne min iltsonde, som kontrol af den nye han har monteret.
steen madsen
Tilmeldt: 13 jun 2015 11:13
Re: F2 hele tiden
Indlæg af steen madsen » 13 jun 2015 11:39
dav igen har lige været lokket ude af systemet. og tilbage til problemet med F2 hele tiden. jeg gik tør for korn i marts og begyndte at bruge piller og så gik der en uge.s tid og så prøvede jeg at kalibrerer og det kunne jeg godt så jeg tror at problemet er at når jeg fyrer med korn kommer røg tem. op på ca 225 og det er nok der for jeg ikke kan kalibrerer eller hvad????????
Tilbage til "Baxi Stoker"
