Velkommen er på Blå Stue i Stoker Pro, det er os der altid har varme på !
Det lyder som om du ikke har fået kalibreret din iltsonde korrekt.
Den skal kalibreres i forhold til fri luft, for hver 1.5000 drifts timer.
Proceduren er, at du sætter din Baxi på off på panelet, tager røg temp føleren
ud af røgtuden, og venter på at røg temp i displayet kommer under 40 grader.
Derefter tager du iltsonden ud af sin holder, og lader den ligge i fri luft.
Så er det nemmeste at tage strømmen fra Baxi på stikkontaken i et par sekunder,
derefter tænde igen, og kalibrering starter automatisk.
Nu skal du kunne se i displayet at sonden løbende tæller op, og efter ca 5 minutter kommer
med et sluttal i displayet. Sluttallet er ca 208-210 for en sprit ny sonde, og skal være over 180
for en ældre sonde, under 180, er sonden slidt op og skal skiftes,
Og, hey, mens kalibreringen foregår, så ikke noget med at trykke på knapper, åbne låger,
eller fylde piller i tanken, simpelthen hænderne i lommen, eller alternativt fast fattet
om en Blå Royal, i de ca 5 minutter det tager
Hey, fik jeg nævnt : røg temp under 40 grader, sonden ud i fri luft, og ikke trykke på knapper eller andet fikumdik
mens kalibreringen kører
