Tilslutning
Hellfire
Tilmeldt: 30 jan 2014 14:35
Mit fyr: Scotte Blackstar 1016 mini 10kw
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Dagligt forbrug: 14-16,5 kg
Årligt forbrug: 3,0T
Geografisk sted: Norup , Jylland
Tilslutning
Indlæg af Hellfire » 24 jan 2015 16:50
Hej alle
Har et par spørgsmål her en højhellig lørdag:-)
Fik monteret diverse ting og tilbehør på scotte mini 16 kw styring 7 . Jeg spørger!: kan udgangen "motor" på styringsprintet trække både semirens(askerens) og motor til snegl?
Jeg ville tjekke om der kom lys i alpha pumpen inden vi kommer vand på anlægget, der kommer ikke lys i pumpen! Er det en sikkerheds anordning i pumpen der sørger for der ikke kan sendes støm til pumpe når den ikke føler vand??
Mange tak for kommende svar
Hilsen
Hellfire
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 25 gange
Tilslutning
Indlæg af H.S » 24 jan 2015 17:07
Hvorfor skulle semirens på der ??
Den bedste løsning er ud med timer print og direkte på L7 (udgang 7 askerens)
så kører det hver 20 kg :great:
Vådløber pumper må ikke startes uden vand (om de har lavet en sikkerhed ved jeg ikke)
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
Hellfire
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Tilslutning
Indlæg af Hellfire » 24 jan 2015 17:15
Der er ikke print til semirens på dette fyr her. Jeg vil bare gerne ha svar på det jeg spørger om specifikt! L7 er udgang til pumpe hos mig og også ved min nabo
H.S
Tilslutning
Indlæg af H.S » 24 jan 2015 17:35
Hellfire skrev:Der er ikke print til semirens på dette fyr her. Jeg vil bare gerne ha svar på det jeg spørger om specifikt! L7 er udgang til pumpe hos mig og også ved min nabo
Så vælger du bare en anden under askerens (L7 er bare den der er std.) "og da det ikke var nævnt at den er brugt så"
Det har jeg svaret på SEMIRENS må ikke køre konstant og den vil køre i små ryk fra nogle få % til 100% sammen med snegl
så ja det var et svar !! Hvis den kører så meget dør baby icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Hvis dit spørgsmål er så specifikt så er svaret Nej ikke pga udgang men pga. motor
Beklager da meget mit forsøg på at hjælpe new9
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
Hellfire
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Tilslutning
Indlæg af Hellfire » 24 jan 2015 18:23
Bliv ikke sur. Det er ikke ment så hårdt som du åbentbart har læst det ha ha ha men tak for info
Hellfire
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Tilslutning
Indlæg af Hellfire » 24 jan 2015 18:42
Men hvor er det at du har læst at udgang 7 skulle være til askerens? Jeg har ledt og ledt og kan skutte finde det !!!
H.S
Tilslutning
Indlæg af H.S » 24 jan 2015 18:45
Hellfire skrev:Bliv ikke sur. Det er ikke ment så hårdt som du åbentbart har læst det ha ha ha men tak for info
Mig jeg bliver ikke sur jeg kan bare ikke lide .. og !
Du spurgte bare og jeg svarede og da jeg ikke kunne læse det du tænkte så svarede jeg som jeg læste det
og samtidig for at du ikke brændte din motor af :lol:
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
H.S
Tilslutning
Indlæg af H.S » 24 jan 2015 18:47
Hellfire skrev:Men hvor er det at du har læst at udgang 7 skulle være til askerens? Jeg har ledt og ledt og kan skutte finde det !!!
!!! det er den i de nyere styringer fordi det er den udgang der i RTB er brugt til Askesnegl
Hvad version har du i
I bund og grund er det lige meget hvilken udgang du bruger bare din software er så ny den har Askerens under Rens "menu"
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
andersen09
Tilmeldt: 07 jan 2015 15:00
Mit fyr: Scotte Mini 10kw
Dagligt forbrug: 20 kg
Geografisk sted: Hesselager, Fyn
Tilslutning
Indlæg af andersen09 » 24 jan 2015 18:49
I den manual som fulgte med fyret, side 13 afsnit 12.
Kan desværre ikke lige magte at ligge billeder ind, da jeg ligger på mit sidste med mande-influenza :cry:
Hellfire
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Tilslutning
Indlæg af Hellfire » 24 jan 2015 19:38
Styring vers.7 med software 7,015
