Forskellige temperaturføler
Mic79
Tilmeldt: 12 dec 2014 20:25
Mit fyr: woody blackstar
Areal: 210
Brændsel: derome
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Holmegaard
Indlæg af Mic79 » 23 jan 2015 19:40
Hej. Lidt spørgsmål angående temperatur følere.
Jeg vil gerne have temperaturføler på min varmtvandsbeholder ( den sidder sammen med min gaskedel ). Kan man godt montere den ved at skubbe den godt op under isoleringen så tæt mod beholderens overflade og montere den til styringen V10.
Jeg vil også gerne hver på returvand til fyret. Montere man den før eller efter blandesløjfe.
Røggas temperaturføler hvor langt fra fyret bliver den sat.
Mit fyr er online hvis nogen har forslag til andre ting til fyret :great:
Indlæg af pille bruger » 23 jan 2015 19:43
Mic79 skrev:Hej. Lidt spørgsmål angående temperatur følere.
Ja, den kan monteres inde under isoleringen.
Retur temperatur føler placeres lige før det kolde vand går ind i kedlen - efter shunt ventilen.
Røg temperatur føler - lige efter kedlen.
Har du et link til styringen ?
Mic79
Areal: 210
Brændsel: derome
Årligt forbrug: 7
Indlæg af Mic79 » 23 jan 2015 19:57
Hvordan laver jeg et link. Den er på stokercloud. User mic79.
Indlæg af pille bruger » 23 jan 2015 20:14
Mic79 skrev:Hvordan laver jeg et link. Den er på stokercloud. User mic79.
Der er en opdatering til din styring.
Hent den i menu "Download"
Du har en urolig temperatur kurve.
Har du noget der åbner og lukker hele tiden ?
Måske er det din P værdi der er lidt for høj.
Mic79
Areal: 210
Brændsel: derome
Årligt forbrug: 7
Indlæg af Mic79 » 23 jan 2015 20:52
Så har jeg lige været i garagen og starte opdateringen. ( kan man egentlig klare det fra stuen ?? ).
P værdien er nu 4.00 før 5.00.
Indlæg af pille bruger » 23 jan 2015 22:11
Mic79 skrev:Så har jeg lige været i garagen og starte opdateringen. ( kan man egentlig klare det fra stuen ?? ).
Man kan kun opdatere fra styringen.
brian7900
Tilmeldt: 09 jan 2014 11:21
Mit fyr: scotte mini blackstar 10kw
Areal: 140 inclusiv kælder
Brændsel: 8mm barlinek
Dagligt forbrug: ca 20 kg
Årligt forbrug: estimeret 3-4ton
Indlæg af brian7900 » 23 jan 2015 22:39
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=mic79
her er link til din styring på stokercloud
Tilbage til "Woody Pillefyr"
