Version af styring på Scotte ?
Harre
Tilmeldt: 12 apr 2011 19:29
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kW med silo i garagen
Areal: 154 m2 +89 m2 kælder
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Dagligt forbrug: 4 kg 7 tændinger
Årligt forbrug: 2,6
Geografisk sted: Salling
Indlæg af Harre » 22 jan 2015 21:25
Hvornår overgik NBE fra styring version 6 til version 7 på deres Scotte/Woody?
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af dannidines » 23 jan 2015 06:03
overgik? mener du standard styring med fyret ved køb? for det mener jeg var ca. 4. kvartal 2014 jeg bemærkede det.. hvad da?
Danni Dines
Harre
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: 2,6
Indlæg af Harre » 23 jan 2015 07:06
Købte fyret i april 2013 og troede egentlig at det var en version 7 styring, jeg fik med fyret. Har så først efter 1½ år opdaget at det var en version 6 og at den dermed ikke kan kobles direkte på nettet.
Ud fra dit svar kan jeg konstatere at det bare er mig, der har sovet i timen og ikke forhandleren, der har spist mig af med en gammel styring.
dannidines
Indlæg af dannidines » 23 jan 2015 07:15
Se på din faktura, i den periode var V7 en "tilvalgspris".
Hvis ikke der fremgår V7 styring i form af opgradering/tilvalg, så det nok ikke en fejl.
Men til åbenthus plejer NBE at lave byttepriser fra gammel til ny type styring
Harre skrev:Købte fyret i april 2013 og troede egentlig at det var en version 7 styring, jeg fik med fyret. Har så først efter 1½ år opdaget at det var en version 6 og at den dermed ikke kan kobles direkte på nettet.
Danni Dines
Harre
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: 2,6
Indlæg af Harre » 23 jan 2015 07:56
På min faktura står der bare Scotte 10 kw "ny model", men det er nok kedlen der er ment og ikke styringen.
Hvad plejer prislejet at være for en ombytning ved åbenthus?
Harre
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: 2,6
Indlæg af Harre » 25 jan 2015 09:33
Harre skrev:Hvad plejer prislejet at være for en ombytning ved åbenthus?
Er der ingen, der kan huske hvad ombytningsprisen plejer at være?
Det er lidt nemmere at overbevise fruen om at det er livsnødvendigt, hvis prisen er rigtig ☺
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 25 jan 2015 09:49
jeg gav 1400,- da jeg fik min ombytte ved til åbent hus i 2013 der byttede jeg min V.4 til V.7 :)
Kevin
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af fbn » 25 jan 2015 09:59
i 2013 stod der 1600 kr inkl moms
i 2014 stod der 2000 kr inkl moms
= behold den styring du har til backup og køb en ny V7 til ca 2995 inkl moms
er der flere der har dem til.....
Det ville jeg gøre hvis det var mig ;-)
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
Don Pedro
Tilmeldt: 24 jan 2015 21:34
Mit fyr: Blach star 1016
Areal: 250 m2
Brændsel: TASK piller fra Velux fabrikken i Polen
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Dagligt forbrug: ca. 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Gl. Krovej 17 B 8300 Odder
Indlæg af Don Pedro » 25 jan 2015 15:27
Hej Kigan .
Det undre mig lidt at du har en 16 kw brænder til 114 m2 , den kører jo lavlast det meste af tiden og du bruger ca. 25-30 kg piller/døgn lige i øjeblikket , jeg har en 10 kw brænder og varmer ca. 250 m2 op med samme forbrug men min kører ca. 50-75 % og dermed en bedre udnyttelse af pillerne , eller er der noget jeg ikke forstår ???
