Svingende kedeltemperatur
RasmusFynbo
Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
Areal: 195
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2670
Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
Indlæg af RasmusFynbo » 22 jan 2015 19:58
Jeg har lige fået styring 7 og har sammenlignet lidt med andre brugere, og synes at kedeltemperaturen hopper meget op og ned.. Jeg kan se at andre nærmest har en hel jævn kedeltemperatur..
Har det nogen betydning for effektiviteten af fyret? Altså er en mere glat kurve mere effektiv eller mindre?
Jeg har taget et screenshot af mine nuværende PID indstillinger (online data er i min signatur).
Er der iøvrigt nogen der kan sige mig, hvor i webinterfacet eller på selve styringen jeg kan se antallet af opstarter? Troede det måske var en grafindstilling, men kan ikke finde den.
Mvh Rasmus
Vedhæftede filer
Nuværende indstillinger
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af fbn » 22 jan 2015 20:19
Jeg køre med
P = 1.6
I = 0.19
Men det kan svinge meget hvordan folk har det til at stå
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
mike1975
Tilmeldt: 28 mar 2014 22:43
Mit fyr: Woody BS1016 10kw
Areal: 190
Dagligt forbrug: 10-18
Årligt forbrug: 5
Indlæg af mike1975 » 22 jan 2015 20:56
Har ikke ændret på mine PI indstillinger, er også P 2.5 I 0.1 synes det kører ok. Svinger selvfølgelig når der er behov for varme
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 22 jan 2015 21:05
RasmusFynbo skrev:Hej
Mvh Rasmus
Ja, det har betydning at kurverne hopper.
Det kan være pga. en sparepumpe at dine grafer er så urolige.
Prøv at sætte den over på noget andet end auto.
Det kan også vær PI tal.
Antal opstarter kan du se i menu "El tænder"
RasmusFynbo
Areal: 195
Indlæg af RasmusFynbo » 22 jan 2015 21:26
Jeg har godtnok en sparepumpe, men den står altid på MAX da varmen ellers ikke rigtig når helt rundt i huset (vi har et gammelt enstrenget system), så i praksis varierer den meget lidt i effekt..
Jeg går ud fra at menuen "el tænder" kun er på selve styringsenheden.. Der er i hvert fald ingen information om antal optændinger under eltænder i StokerCloud.
Og hvilken betydning har det at kurverne hopper? Er det af så stor betydning at jeg bør få det rettet ind?
Indlæg af pille bruger » 22 jan 2015 21:53
RasmusFynbo skrev:Jeg har godtnok en sparepumpe, men den står altid på MAX da varmen ellers ikke rigtig når helt rundt i huset (vi har et gammelt enstrenget system), så i praksis varierer den meget lidt i effekt..
Det var eltændings menuen i styringen.
Det med kurver er ligesom når man køre bil.
Jo mere man træder på / slipper speederen, jo kortere køre du pr. liter.
Hvis du har lyst til at nørde, ja så kan du spare piller icon_cheesygrin.gif
mike1975
Areal: 190
Årligt forbrug: 5
Indlæg af mike1975 » 22 jan 2015 22:06
Her har vi et halv isoleret hus(50mm på loft) på 190kvm, varmt vand til 5 personer og et forbrug på 22-25kg, har nørdet en del
Hellfire
Tilmeldt: 30 jan 2014 14:35
Mit fyr: Scotte Blackstar 1016 mini 10kw
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Dagligt forbrug: 14-16,5 kg
Årligt forbrug: 3,0T
Geografisk sted: Norup , Jylland
Indlæg af Hellfire » 22 jan 2015 22:55
Det med at varmen ikke rigtigt når rundt i huset kunne måske være en eller flere radiator ventiler der sidder fast !
Med venlig hilsen
Hellfire
RasmusFynbo
Areal: 195
Indlæg af RasmusFynbo » 23 jan 2015 08:25
@Hellfire
Det tror jeg nu ikke.. Varmen når fint rundt når pumpen står på MAX.. Jeg tvivler på at cirkulationspumpen har indvirkning på fastgroede ventiler ;)
xkfc
Indlæg af xkfc » 23 jan 2015 09:11
Den er godt nok længe om at komme på plads på de ønskede 60°
Hvad står "differens under" til?
