Kedel hvid !
Hellfire
Tilmeldt: 30 jan 2014 14:35
Mit fyr: Scotte Blackstar 1016 mini 10kw
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Dagligt forbrug: 14-16,5 kg
Årligt forbrug: 3,0T
Geografisk sted: Norup , Jylland
Kedel hvid !
Indlæg af Hellfire » 22 jan 2015 18:10
Hej alle
Har skiftet pille mærke for et par dage siden har skiftet fra Derome til Forrsjö piller begge klasse 1 træpiller min kedel er nu blevet delvist hvid indvendig! Hvordan kan det være ? Laver en afvejning samt 10-50-100% justering i morgen men hvorfor hvid farve? For meget luft ?? Køre 19-21-23% i blæser
Hilsen Hellfire
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
Kedel hvid !
Indlæg af dannidines » 22 jan 2015 18:19
Umiddelbart for meget luft ift. Brændsel (mager forbrænding)
Danni Dines
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Kedel hvid !
Indlæg af HR LUCCA » 22 jan 2015 18:28
Hellfire skrev:Hej alle
Hilsen Hellfire
Hvis det er i toppen af kedlen over brænderen er det ok , hvis det er ned af siderne er det for meget luft , hvordan ser asken ud :wink:
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Kedel hvid !
Indlæg af paw » 22 jan 2015 18:40
Hilsen Hellfire
Tror dine blæsertal er helt hen i vejret med den lille forskel der er imellem dem.
Men helt sikkert for meget blæs, hvis din kedel er hvid indvendig, så det er en ommer med dine blæserindstillinger :great:
Hellfire
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Kedel hvid !
Indlæg af Hellfire » 22 jan 2015 18:49
Mine blæser tal kan jo godt være gode selv om der er lille forskel . Min flamme skal ikke hvæse afsted !! Min aske er kaffebrun
Hellfire
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Kedel hvid !
Indlæg af Hellfire » 22 jan 2015 18:52
I øvrigt var kedel ikke hvid med Derome pillerne. Jeg har styr på at indstille fyret den hvide farve kunne vel også skyldes andet end lige luften
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Modtaget likes: 25 gange
Kedel hvid !
Indlæg af calle » 22 jan 2015 19:06
Hellfire skrev:I øvrigt var kedel ikke hvid med Derome pillerne. Jeg har styr på at indstille fyret den hvide farve kunne vel også skyldes andet end lige luften
Min kedel kan blive en anelse hvid efter langvarigt kraftigt blæsevejr, idet jeg ikke har trækstabilisator.
Er dit fyr i det mindste, og kører det meget højlast ?
Calle - forklædt som voksen.
Hellfire
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Kedel hvid !
Indlæg af Hellfire » 22 jan 2015 19:12
Nej slet ikke fyret passer perfekt
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 39 gange
Kedel hvid !
Indlæg af thy » 22 jan 2015 19:48
Hellfire skrev:Nej slet ikke fyret passer perfekt
havde engang tørvepiller de farvede kedel tændrørs lysebrun..
ja det kan saktens være massefylden/størelse på piller der spiller ind...
men uden at kunne sige noget konkret..
er det godt nok underligt at du kan køre med så ens blæs...
vi er vel enige om 100% giver feks 100gram 50% 50gram og 10% 10 gram det er et tænkt eksempel..
de 100g kræver så 23% blæs så skulle man tro 50% krævede det halve,så simpel er det dog ikke.. og 10% en tiendedel...
med mindre du har et vildt træk i din skorsten,forstår jeg ikke at din 100% kan klare sig med med 4% mereblæs end lav...og om vendt passer 100% er det godt nok,meget blæs der skal til ved 10%..
hvis du kun bruger 3,5 tons årligt så er det sku godt justeret sku man gå ud fra..
Hellfire
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Kedel hvid !
Indlæg af Hellfire » 22 jan 2015 22:51
Jo mindre blæs jo større og pænere flamme uden at hvæse. Alt afhængig selvfølgelig. Mange tror at hvis flammen er lille så skal det mere blæs på! Det er ikke nødvendigvis fakta . Faktisk har jeg 1 års jubilæum D 28 januar og ender på 2800 kg ca de 3500 kilo er et skøn.
