SCANDPELL
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
SCANDPELL
Indlæg af thy » 22 jan 2015 17:56
nogen der har manual til 2010 modeler
nemocharley
SCANDPELL
Indlæg af nemocharley » 22 jan 2015 18:00
SCANDPELL
Indlæg af thy » 22 jan 2015 18:04
nemocharley skrev:tror det er den her: http://www.hstarm.dk/media/71315/TPK%20 ... 202013.pdf
den er for ny .skal bruge den til løs styring der kan monteres på vilkårlig kedel
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
SCANDPELL
Indlæg af Aaen » 22 jan 2015 18:20
Så vidt jeg ved har baxi købt det pågældende firma. Ved ikke om du kan få en ved at kontakte baxi direkte
SCANDPELL
Indlæg af thy » 22 jan 2015 19:00
http://eshop.fbcstore.co.uk/WebRoot/BT3 ... rev_02.pdf
den er tæt på den jeg har set i dag...
jeg undrede mig over ret lys/hvid kedel satte høj blæs ned med 3 til at starte med..
så prøvede jeg lav... den var samme styrke som den høje måske 3% flere piller,det gir jo ikke mening i mine ører..
talene var på høj snegl 40 og blæs 45
på lav var detsnegl 43 og blæsca 44
hva skal man mene om det...
den susede ca 20 grader over set ved slukning
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
SCANDPELL
Indlæg af Aaen » 22 jan 2015 19:17
Det tal på piller og blæser er i %?
Jeg har 20 piller og 25 luft i lav og 35 pille og 40 luft i høj.
Ideelt skulle den vel stå og veksle mellem høj og lav.
SCANDPELL
Indlæg af thy » 22 jan 2015 19:28
Aaen skrev:Det tal på piller og blæser er i %?
helt enig men det gør den jo naturligvis ikke,når smeden for 4 år siden har justeret den noget mystisk...
sneglen hælder noget under de 45 grader så.. det er ikke derfor der fødes så meget..
tror du at stydinger er så ens at der kan umidelbart kopierer din lave..(det tror jeg entelig)
Tilbage til "Baxi Stoker"
