Multiheat 2.5 A-3 fejl
AndersT
Tilmeldt: 21 jan 2015 21:22
Indlæg af AndersT » 21 jan 2015 21:43
Hej jeg har lidt udfordringer med mit Multiheat 2.5 fra 1999. Jeg får en A-3 motorværns fejl fra sneglemotoren. jeg har haft sneglen ude. hældt olie på gearet, tjekket lejer i motoren. det ser fint ud, umiddelbart. (jeg fyrer med korn iblandet foderkridt og har en 600L tank med omrører, ikke kædetrukket.)
Fejlen har primært været på fremtrækket, hvor den ikke har trukket motoren hver gang, altså en periodisk fejl, hvor man har kunne høre at kontaktoren klikker, men sneglen kører ikke. Så jeg tænkte at det måske var den ene kontaktor der var slidt (Allen Bradley modellen) så jeg prøvede her til aften at bytte de to kontaktorer. nu kan fyret starte men kører max 5 minutter før den trækker en A-3 fejl.... har prøvet at justere på motorværnsindstillingen, stadig samme resultat.
Så nu ved jeg snart ikke hvad hvor problemet ligger, gode råd modtages gerne. for det er jo træls at få skiftet de falske dele.... og det er koldt så fruen er efter mig :|
Jeg har tjekket for slagger ved sneglen, og røgtemp føleren ser umiddelbart ud til at vise nogenlunde retvisende.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af thy » 21 jan 2015 22:17
Magasin kontakten er helt aktiveret..
Kan du have en dårlig fase et sted?
Måske skal der et nyt relæ til...
Har du forsøgt at blæse print og kontaktsæt rene?
Og som du nævner hold øje med om røgtemp sku skabe sig lige som fejlen kommer..
Sikringerne på printet er vel ikke iret..
Modtaget likes: 102 gange
Indlæg af Brandsen » 21 jan 2015 22:27
Det lyder ikke som en 'ægte' A3-fejl, altså overbelastning af motorværnet, i form af noget
der er i klemme mellem tank og snegl, nu du har haft sneglen ude.
Derimod muligvis slidte relæer, en løs forbindelse, eller en defekt røg temp føler.
Røg temp følerne har det med at 'dø langsomt', dvs de kan fint vise røg temp, men pludselig
variere helt vildt, så da du kan trække en A3 fejl på 5 minutter, ville jeg armere mig med en Blå Royal,
sætte Baxi i gang, med displayet stående på røg temp, og så holde øje med om røg temp pludselig
varierer uforklarligt, sådan en Blå Royals tid.....
Der er også før set 'sjove' problemer pga løse skruer i klemrækkerne ved de to printkort, så kontrol af,
at de alle er spændt fast til, kan også anbefales.
