Det der med olie
pesog
Tilmeldt: 01 nov 2012 19:30
Mit fyr: Scotte 10 kWh blackstar mini V10 styring
Areal: 167
Brændsel: DLG 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Viborg
Det der med olie
Indlæg af pesog » 19 jan 2015 21:33
Så har jeg for første gang hældt 1 deciliter rapsolie over pillerne for at tage smuld som de anbefaler i brugsvildledningen icon_cheesygrin.gif
Så gik der en time og pludselig faldt ydelsen på kedlen til 24% hvilket er usandsynligt med 0 gr udenfor.
Pumpen kører og der er fuldt plus på radiatoren.........det giver bare slet ikke mening i min verden, normalt vil den ligge på 50% nu :shock: :shock:
Modtaget likes: 106 gange
Det der med olie
Indlæg af Brandsen » 19 jan 2015 21:47
Klart, klart, jeg har også en Scotte BS Mini 10kw, og de har netop en olie sensor indbygget i styringen,
så hvis du finder på at hælde bare den mindste smule olie på den, så bliver den edderspændt rasende,
og går helt amok i styringen, og det er uanset om det er rapsolie, vindruekerneolie, eller måske den super
W10-30 fra Harald Nyborg, eller en hvilken som helst anden type olie, sådan er det bare !!
PS. Ok, måske fik jeg lidt for meget 'vindrue saft' til min aftensmad, beklager, undskyld !
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange
Det der med olie
Indlæg af Hjemme teori » 19 jan 2015 22:17
Hældte du det på de sidste piller i siloen?
For hvis du gjorde, så prøv lige en 6 min afvejning. Sneglen giver nok dobbelt så mange piller og fyret ryger helt vildt og er sort inden i.
Olie skal bruges med måde og kun ved behov. Jeg kørte et år uden, så fik jeg lidt problemer så brugte en liter til 12t.
I år har den været helt gal, så det har været 1 l til 1800kg. Nu har jeg købt hestestrøelses træpiller. De skal ikke have Olie, men askeophober helt vildt.
pesog skrev:Så har jeg for første gang hældt 1 deciliter rapsolie over pillerne.
Mvh. Sophus
pesog
Areal: 167
Det der med olie
Indlæg af pesog » 19 jan 2015 22:18
Vindruesaft på en mandag....... Så er vi igang :great: :D
pesog
Areal: 167
Det der med olie
Indlæg af pesog » 19 jan 2015 22:40
Det var på et halv fyldt magasin
Hjemme teori
Areal: 693m2
Det der med olie
Indlæg af Hjemme teori » 19 jan 2015 22:46
Jamen hvis forbrændingen er fin, er der blevet lukket for noget varme! du kan se temperaturen stiger og så skruer kedlen ned.
Olie, med mindre det er løbet ned gennem alle pillerne, skulle ikke virke før den har været igennem sneglen.
Mvh. Sophus
pesog
Areal: 167
Det der med olie
Indlæg af pesog » 20 jan 2015 07:30
Det underlige er bare at der er ingen der har lukket ned for varmen i huset
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Det der med olie
Indlæg af Landlyst » 20 jan 2015 09:28
Jo det har dine termostater.... Det er jo blevet mere stille i vejret og det gør en forskel...
pesog
Areal: 167
Det der med olie
Indlæg af pesog » 20 jan 2015 12:57
Landlyst skrev:Jo det har dine termostater.... Det er jo blevet mere stille i vejret og det gør en forskel...
Det er jeg med på, men det er stadig unormalt ved den udetemperatur
xkfc
Det der med olie
Indlæg af xkfc » 20 jan 2015 13:12
Nej, den er god nok. Når du hælder olie ud over pillerne så doceres der mange flere piller end styringen forventer (prøv at afveje piller) og så er der naturligvis også energi i olien.
Det hele falder på plads igen, når olien er væk og smuld niveauet er ved det gamle.
