Skorstensfejer besøg
Vemmetofte1
Tilmeldt: 04 jan 2015 15:40
Indlæg af Vemmetofte1 » 19 jan 2015 07:49
Godmorgen alle.
Skorstensfejeren har lige været på besøg og han havde følgende kommenterer, som jeg ikke regnede med var relevante, da ham VVS´eren der havde installeret Scotte mini fyret, intet sagde:
Der skal være en branddør mod beboelsen.
Der skal være gips lofter.
Er det rigtigt ?
Vemmetofte1
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af kovas » 19 jan 2015 08:01
Vemmetofte1 skrev:Godmorgen alle.
Er det rigtigt ?
Vemmetofte1
Gomorgen.
Kunne du ikke beskrive dit nuværende rum lidt nærmere. Hvad er der på loftet nu? og hvordan ligger fyrrummet i forhold til beboelsen?
Mange hilsner Kovas.
andersen09
Tilmeldt: 07 jan 2015 15:00
Mit fyr: Scotte Mini 10kw
Dagligt forbrug: 20 kg
Geografisk sted: Hesselager, Fyn
Indlæg af andersen09 » 19 jan 2015 08:07
Gipsloft har jeg også haft et krav om, hvilket jeg blot satte op... Men branddør.???
Den er jeg da spændt på at høre udfaldet af.!
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 19 jan 2015 08:12
Jeg har pudsede lofter og det var godt nok for min skorstensfejer. Tror bare ikke det må være noget der kan lige kan brænde.
Branddør har jeg heller aldrig hørt før, men der skal være en brandslukker i nærheden, så vidt jeg husker.
Min sidder ved trappen, hvor man kommer ned i kælderen, så man altid har adgang til den, hvis der skulle brand i fyrrummet.
Martin Lau
Modtaget likes: 102 gange
Indlæg af Brandsen » 19 jan 2015 09:00
Det kan sagtens være rigtigt, du kan se kravene i brandteknisk vejledning 32,
også kendt som BTV32.
Nu skriver du 'mod beboelsen', hvilket får mig til at tro fyret er installeret i særskilt bygning,
eller måske i den ene ende af en staldbygning ??
Det er vigtig info, hvor fyret er installeret, fordi kravene er forskellige.
melander
Tilmeldt: 15 jun 2014 11:55
Mit fyr: 10 kw Blackstar BS1016 V7 styring
Areal: 102
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Årligt forbrug: 4,5-5 tons
Geografisk sted: Kettinge Lolland Falster
Indlæg af melander » 19 jan 2015 09:25
skulle også have 2xgips på loft, samt branddør i da jeg lavede nyt fyrrum.
dog var det ikke et krav med brandør ind til beboelsen, (men anbefales værdigt) men skulle have brandør ud til min garage.
fyrrummet er en mellem bygning mellem hus og garage , dog sammenbyget så man går direkte fra huset til fyrrum og ud i garagen.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=melander
Sendt fra min commodore 64.
Man kan godt være dum, selvom man har en høj ip.
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Modtaget likes: 18 gange
Indlæg af EJB » 19 jan 2015 09:36
Min fejer sagde to lag gips på loft, men han forlangte kun et lag, to lag for at være sikker på forsikringen dækkede, nogle selskaber forlanger to lag.
Jeg fik godkendt uden at opsætte gips plader, ved intet loft at ha', men gik direkte op til tag af asbest plader. Bjælker der gik på tværs for afstivning af tagkonstruktion betød intet.
Branddør skulle installeres hvis jeg ville ha' mere end to tons piller som lager i rummet ved siden af.
Brandslukker eller vand i rummet skulle også til, jeg valgte en brandslukker.
Fyrrum befinder sig i lade.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 19 jan 2015 10:27
Branddør mod resten af laden ved mere end to tons piller? Har jeg aldrig hørt før.
Vi har også fyrrum i udhuset og tre paller piller 1 meter fra døren. Har lige haft brandpræventivt tilsyn, og det blev ikke og har aldrig været nævnt med et ord. Og vores skorstensfejer er sq ellers RET grundig. ;-)
Mvh Flemming
EJB
Areal: 181
Indlæg af EJB » 19 jan 2015 11:19
Flemming DJ skrev:Branddør mod resten af laden ved mere end to tons piller? Har jeg aldrig hørt før.
Det er ganske rigtigt.
borgen
Tilmeldt: 30 maj 2014 13:36
Indlæg af borgen » 19 jan 2015 11:44
BTV - Brandteknisk vejledning er en vejledning og derved ingen krav.
Ydermere er punkt 11. I BTV og kun I forhold til stald/lade/udbygning hvor der er tale om en decideret fyrrumscelle. Der star ikke noget om hvor stor cellen er osv.
Ved placering I stuehus/parcelhus er der ingen krav andet end at fyrrummet skal være indrettet så der er lav risiko for brandfare.
Nogen forsikringsselskaber forlanger dog at fyrrum er indrettet efter BTV 32.
I det forsikringsselskab jeg arbejder ved er det op til den enkelte Landbrugsassurandør at godkende og ved tvivl indkalde taksator.
