Montering kompressor rens?
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Givet likes: 22 gange
Indlæg af MortenW » 18 jan 2015 12:22
Er ved at montere kompressor rens.
Er nu nået til tilslutningen i styringen. I følge monteringsvejledningen skal "Magnet ventilen" tilsluttes i "Ekstra, N - L5 eller N - L6.
Problemer er at der ikke er plads, da min cirkulations pumpen er tilsluttet i N - L5 og en rød ledning sidder i L6 "Ekstra".
Hvad gør jeg så?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af pille bruger » 18 jan 2015 12:59
MortenW skrev:Er ved at montere kompressor rens.
Hvad gør jeg så?
Den ledning fra L6 går sikkert ned i motor printet.
Brug terminalerne på motorprintet til magnet ventilen.
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW » 18 jan 2015 16:16
Det er ikke muligt at koble Magnet ventilen til på motor printet, alle udgange er optaget.
Skal lige at den styring jeg har er "den røde" ikke den sidste nye, hvor der er langt flere udgange på!
Indlæg af pille bruger » 18 jan 2015 19:10
MortenW skrev:Det er ikke muligt at koble Magnet ventilen til på motor printet, alle udgange er optaget.
Når pumpen er i L5, så sætter du ledningen til magnetventilen ind i L6.
Vip den røde ledning ud.
Aktiver udgang L6 til kompressor rens.
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW » 18 jan 2015 19:14
Tak, har fået strøm på magnet ventilen :)
Perschultz2
Tilmeldt: 18 jun 2012 17:32
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 180
Brændsel: Presset trævare
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 4,1 ton
Geografisk sted: 2640 Hedehusene
Indlæg af Perschultz2 » 18 jan 2015 22:54
Næst efter flæskesteg med sprød svær, så er kompressorrens ganske enkelt guds gave til folket.
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW » 19 jan 2015 06:56
Perschultz2 skrev:Næst efter flæskesteg med sprød svær, så er kompressorrens ganske enkelt guds gave til folket.
Nu skal jeg bare have det til at virke, her tænker jeg på indstillingerne i styringen.
Perschultz2
Areal: 180
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af Perschultz2 » 19 jan 2015 15:01
Jeg har en timerbestemt nedlukning af mit fyr 2 gange i døgnet, og bruger kun kompressorrens efter nedlukning.
Komp. rens periode (kg) : 999 (da jeg ikke vil have kompr. rens under drift)
Komp. tid (1/10sek) : 10
Kompr. rens ventetid: 720 (720 svarer til tiden det tager for fyret at lukke ned)
Komp. effekt: 65
Kører super optimalt på denne måde.
Jeg kan ikke se fidusen ved at bruge komp. rens under drift, det blæser ubrændte piller i skuffen, og kan slukke bålet.
Go´fornøjelse.
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW » 19 jan 2015 15:07
Perschultz2 skrev:Jeg har en timerbestemt nedlukning af mit fyr 2 gange i døgnet, og bruger kun kompressorrens efter nedlukning.
Komp. effekt: 65
Go´fornøjelse.
Tro jeg vil forsøge med den samme metode, kan ikke få det til at virke på den anden måde heller. Du sætter Kompressor rens periode til 999, kan man ikke bare sætte den til OFF?
Hvilken version styring har du?
Perschultz2
Areal: 180
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af Perschultz2 » 19 jan 2015 15:43
Hvis du sætter periode (kg) til "Off", så forestiller jeg mig at du slår kompressor rens helt fra. (men har ikke prøvet det) Så vil den heller ikke virke efter nedlukning af fyr.
Min styring er V6, med en 6.78 chip.
Version 7 og 10 er for legebørn der ikke kan få udgange nok. (...eller ikke har en PC stående ved fyret)
