Denviro fyr går i stå
kudskjensen
Tilmeldt: 04 maj 2010 18:12
Indlæg af kudskjensen » 17 jan 2015 08:54
Hej.
Vi har et Denviro fyr, som vi egentlig er meget glad for.
Men den er fornylig begyndt at gå i stå.
Det foregår på en mystisk måde synes jeg.
Iltprocenten falder til ca. 2 % hvor den simpelthen går i stå. Div. blæsere kører stadigvæk men den fylder ikke piller i mere. Har ikke oplevet nogen fejlkoder endnu, det er sket 2 gange.
Hvis jeg stopper fyret af og starter igen, starter den helt normalt op. Her de sidste 2 gange har den kørte ca. et døgn før den gør det samme igen.
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af dannidines » 17 jan 2015 09:27
Hvad siger iltprocenten på iltstyringen når fyret er slukket? Jeg har ikke meget erfaring med iltstyringer, da vi først har fået det i år, men jeg læser tit, at det kan drille hvis sonden ikke er kalibreret/defekt
Danni Dines
kudskjensen
Indlæg af kudskjensen » 17 jan 2015 09:40
Kan ikke se iltprocenten når fyret er slukket.
Den kalibrere lamdasonden hver gang den starter op.
Jeg har en fornemmelse af, at det er lamdasonden der ikke er helt frisk.
Undersøgte i går prisen på en ny lamdasonde, den er 1800 kr. Men fordi det er er ny model sonde, skal der også en nye styring til. Det vil sige en ny styring til 3200 kr. Så bliver det pludselig lidt dyr synes jeg, 5200 kr.
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth » 17 jan 2015 09:51
kudskjensen skrev:Kan ikke se iltprocenten når fyret er slukket.
prøv at hiv sonden ud og se hvad den viser i fri luft. den skal helst ligge helt stabil omkring de 21%
du skal ha set hvad der står af tal og ord på den sonde, der kan ganske sikkert fåes en til omkring 500-600.
kudskjensen
Indlæg af kudskjensen » 17 jan 2015 10:41
okay, det vil jeg prøve.
Henrik
Tilmeldt: 24 feb 2010 19:10
Mit fyr: Denviro sm12
Brændsel: Piller fra ikea
Fremviser gerne i postnummer: 6622
Dagligt forbrug: 4
Årligt forbrug: 5000
Geografisk sted: Vejen
Indlæg af Henrik » 17 jan 2015 13:37
Hej du skal selv gå ind og aktivere den inde i menuen ellers varmer den kun sonden op. Du er helt sikker på at røgsugeren kører ellers laver den nemlig numre
dannidines
Indlæg af dannidines » 17 jan 2015 14:08
Jeg troede sån Denviro fætter havde en blæser og ikke røgsuger monteret? Mindes vores venners havde en blæser a la Scotte, men der er jo forskellige modeller :)
Danni Dines
Henrik
Dagligt forbrug: 4
Indlæg af Henrik » 17 jan 2015 14:32
Der er både blæser og suger på. Det er ikke udstyr vi vil gå ned på :P
kudskjensen
Indlæg af kudskjensen » 18 jan 2015 10:57
Ja det hele kører blæser og røgsuger :-)
Den har kørt upåklageligt siden fredag.
Men er det sådan en lamdasonde opfører sig, når den er træt af livet?
Jeg tænker, at enten virker den eller så virker den ikke? Eller den virker måske bare en gang i mellem, når den er ved at være træt.
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af mgmone » 18 jan 2015 12:00
Når en lambda sonde er træt men ikke hel død, begynder signalet fra det at ændre sig. Så den nogle gange kan kalibreres/bruges.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
