Alarm ingen brændsel
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlægaf Ulrik » 16 jan 2015 07:59
Hejsa,
Efter en længere periode med periodiske alarmer pga. ingen brændsel, må der nu gøres noget :)
Min motor brændte af for et stykke tid siden. Den blev skiftet, men scotten har siden da meldt alarmer om ingen brændsel.
Når det sker, er det eneste jeg skal gøre, at starte den op igen.
Alarmen ingen brændsel kan komme flere gange om dagen, men der kan også gå flere dage mellem det sker.
Scotte mini V6.85
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 19 gange
Indlægaf Oldgaard » 16 jan 2015 08:20
[tag]Ulrik[/tag] det obligatoriske spørgsmål ;) er den på nettet ?
hvornår har du sidst foretaget afvejning ?
www.oldgaard.tk
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlægaf paw » 16 jan 2015 08:27
ja, det er da træls Ulrik.
Hvad står dit skorstenstræk på i styring.
Skal sikkert bare hæves lidt, så kører det, og så lige stille blæser lidt.
Lås den på 10 % og leg lidt der med at stille på skorstenstræk og blæser lav og når det kører stabilt, også efter den laver rens, så er den der :great: God arbejdslyst :)
Mener det er 1,2 kw på skorstenstræk 1 og 2 er 1,7 kw, men det kan du se når du låser den på 10 % ydelse.
Husk lige på den gir flere piller næsten hele vejen op til 100 %, når, hvis, du stiller skorstenstræk op, så tjek også forbrændingen ved 50 og 100 % :great:
Indlægaf Ulrik » 16 jan 2015 11:12
Den er ikke på nettet. Afvejning er foretaget flere gange. Den lander altid på ca 600 gram hvilket er meget lidt.
Har surfet lidt her på stoker pro, tænker at fejlen måske kan være smuld i magasinet. Men der går et par dage inden jeg kan tjekke da magasinet er næsten fuld.
Problemet opstår ikke ved lavlast. Men derimod når den kører 50% eller over.
Stuhr
Tilmeldt: 11 dec 2012 23:28
Mit fyr: Tasso MS20 /Orlan /BS1016/Sol
Areal: 230
Brændsel: Biomasse og sol
Dagligt forbrug: Godt 25 kg
Årligt forbrug: 2014: 2,5 ts
Geografisk sted: 5 km. syd for 7620
Indlægaf Stuhr » 16 jan 2015 12:31
Jeg har lige fjernet en masse smuld i min snegl. Den var pludselig begyndt at vise et meget større forbrug ..... steg fra én time til den næste fra ca. 1,3 kg til op imod 2,6 - 2,8 kg i timen. Dette blev ved natten over. Det viste sig, at der var så meget smuld i sneglen, at når den kørte, var sneglen nærmest låst. Jeg kunne høre hvordan det nærmest knasede i sneglen under drift. Så når den havde kørt f.eks. 3 omdrejninger, så trak "fjedringen" i sneglen, motoren 1 - 1½ omdrejning retur. Derfor det store forbrug.
Sneglen blev tømt, huller boret, og nu er der ingen problemer ......
Solceller: 24 x 255 w. sort znshine, 2 x sma 3000TL21.
Vacuum-solfangere, 2x30 rør. 500 ltr.
Begge dele på 45° gr. tag, syd - 3°.
Fastbrændselsfyr (Orlan 18kW). Pillefyr. (BS 16kW) v. 7.0515 installeret.
http://www.stokercloud.dk/dev/stuhr.html. Fyrrum under opbygning. Og jeg beholder mit oliefyr!
paw
Areal: 80
Indlægaf paw » 16 jan 2015 19:45
Stuhr skrev:Jeg har lige fjernet en masse smuld i min snegl. Den var pludselig begyndt at vise et meget større forbrug ..... steg fra én time til den næste fra ca. 1,3 kg til op imod 2,6 - 2,8 kg i timen. Dette blev ved natten over. Det viste sig, at der var så meget smuld i sneglen, at når den kørte, var sneglen nærmest låst. Jeg kunne høre hvordan det nærmest knasede i sneglen under drift. Så når den havde kørt f.eks. 3 omdrejninger, så trak "fjedringen" i sneglen, motoren 1 - 1½ omdrejning retur. Derfor det store forbrug.
Mellem jul og nytår var jeg ude ved en for at indstille hans fyr, og det gjorde det samme, knagede og sneglmotor kørte baglæns.
MEN han havde ingen smuld, men meget hårde piller, næsten nyt anlæg, men en sjat olie i tanken, så kørte det og gør det endnu :great:
Måske er det det samme hos Ulrik, hårde piller.
Indlægaf Ulrik » 16 jan 2015 21:28
nej, det er de samme german som altid og fra samme sending
paw
Areal: 80
Indlægaf paw » 16 jan 2015 23:44
og du er sikker på sneglen ikke kører tilbage sommetider ?
Stuhr
Areal: 230
Indlægaf Stuhr » 17 jan 2015 01:07
Det har jeg før oplevet på min interne snegl!! De første gange den meldte fejl p.g.a. manglende brændsel, valgte jeg at stå og holde lidt øje med anlægget.
Den stod på 7 - 9 kw, altså over 50%, og smed "piller nok" ned i faldrøret, men flammen var bare nærmere noget der lignede 1 - 2 kw, max!!
Jeg løftede faldrøret af, for at kunne følge med i hvad der skete, og den interne snegl var ganske rigtig fuld af piller. MEN sneglen kørte så 1/4 omgang frem (altså slet ikke nok til at smide pillerne ind!). 20 sekunders pause. Så kørte sneglen 1/4 omgang tilbage. 20 sekunders pause. 1/4 omgang frem. o.s.v. o.s.v.
Det stod på i nogle minutter, hvorefter sneglen så pludselig kørte pillerne ind, og så skal jeg jeg love for, at der kom blus på.
Men hvis ikke den "når det", så vil alarmen "manglende brændsel" jo komme!
Så det kan være en kondensator på snegl-motoren der er dårlig.
Jeg har ikke gjort noget ved mit anlæg endnu, for fejlen har ikke været der siden .....................
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 8 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlægaf H.S » 17 jan 2015 02:12
Stuhr skrev:Det har jeg før oplevet på min interne snegl!! De første gange den meldte fejl p.g.a. manglende brændsel, valgte jeg at stå og holde lidt øje med anlægget.
Prøv at hæv mængde pr dosering minimum under snegl med ca 50% (prøv noget omkring 8 til 12 gram)
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
Brugere der læser dette forum: Kginner og 4 gæster
