Hvilke blæserindstillinger kører I med?
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 31 gange
Modtaget likes: 44 gange
Indlæg af godsejeren » 16 jan 2015 16:20
Er der nogen der kører med standard herd i bs1016 10kw og hvad er jeres blæsertal http://www.hedestoker.dk/?item=3652
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo » 16 jan 2015 17:13
godsejeren skrev:Hej
Køre med den herd , men i en bs20 (uden semi rens) 10 kw , tal er 15 -20 - 25
godsejeren
Indlæg af godsejeren » 16 jan 2015 17:49
Nu er vi jo kommet ind i et nyt budgetår for investeringer til fyret icon_cheesygrin.gif så har købt mig sådan en herd bare for at prøve den og se om der er nogen forskel i forbrændingen på den også en uherd. Men den skal da have noget mindre luft kan jeg se for mine blæser tal er sænket ned til 14-19-24 indtil videre men så begynder det at knibe med røgtemperaturen
godsejeren
Indlæg af godsejeren » 16 jan 2015 17:53
Og forresten er skakttemperatur også steget fra 35 til 45 :?
brian7900
Tilmeldt: 09 jan 2014 11:21
Mit fyr: scotte mini blackstar 10kw
Areal: 140 inclusiv kælder
Brændsel: 8mm barlinek
Dagligt forbrug: ca 20 kg
Årligt forbrug: estimeret 3-4ton
Indlæg af brian7900 » 16 jan 2015 20:40
er der nogen som kører med Uherd med skamolplade, uden rensemekanikken i kedlen, ville jeg gerne høre deres tal da jeg netop har pillet rensemekanikken ud af min kedel, og kører nu med blæsertal der hedder 15 19 24. der er altså stor forskel på tallene med og uden rensemekanik
tallene før var 19 23 27
godsejeren
Indlæg af godsejeren » 16 jan 2015 20:47
brian7900 skrev:er der nogen som kører med Uherd med skamolplade, uden rensemekanikken i kedlen, ville jeg gerne høre deres tal da jeg netop har pillet rensemekanikken ud af min kedel, og kører nu med blæsertal der hedder 15 19 24. der er altså stor forskel på tallene med og uden rensemekanik
Der står at man skal øge blæsertal med ca 20 procent når der er semirens i kedlen
Knuddi
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Areal: 400
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af Knuddi » 16 jan 2015 21:28
Hvorfor er rense mekanik fjernet?
brian7900
Indlæg af brian7900 » 16 jan 2015 21:35
Knuddi skrev:Hvorfor er rense mekanik fjernet?
det er fordi det er ligesom om der ikke rigtig er sug nok i skorstenen.... den kører også væsentlig bedre nu siden jeg har taget det ud....
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 23 gange
Indlæg af Oldgaard » 16 jan 2015 22:45
brian7900 skrev: det er fordi det er ligesom om der ikke rigtig er sug nok i skorstenen.... den kører også væsentlig bedre nu siden jeg har taget det ud....
Trækket i skorstenen burde da ikke ændre sig fordi semirensen er fjernet
hvis du har ( som jeg formoder ;) ) en FLO85 blæser så burde standard tallene være ( med semi ) 19 25 32
kunne det ikke være at du havde for lidt blæs på din 100% med rens i ?
standard tal her : http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... fl85mm.pdf
husk at med semirens så læg 20 % til
brian7900
Indlæg af brian7900 » 17 jan 2015 01:37
det kan godt være der ikke var blæs nok på høj last, men den irriterende røglugt der var i kælderen, den er forsvundet siden jeg pillede rensemekanikken ud, fyret brænder meget mere roligt i flammerne nu, og den ligger en lille smule lavere i kw. niveau end inden jeg gjorde det, men om det er tilfældigheder det ved jeg ikke...
