Programering Baxi
Jorgen1
Tilmeldt: 15 jan 2015 10:22
Programering Baxi
Indlæg af Jorgen1 » 15 jan 2015 10:41
Jeg er lige kommet på dette forum da jeg mangler hjælp til mit pillefyr som er et Baxi multi heat 2,5 med iltstyring. Jeg har manual mm. men jeg kan ikke finde ud af at programere den til at køre til lille varmebehov. Har du kendskab til dette kan du måske hjælpe mig? Måske over telefonen så kan jeg være ved fyret imens. Venlig hilsen Jørgen
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Programering Baxi
Indlæg af thy » 15 jan 2015 12:15
Det kan fikses nr er sendt. På pb
Modtaget likes: 101 gange
Programering Baxi
Indlæg af Brandsen » 15 jan 2015 12:16
Velkommen til her på Blå Stue af Stoker Pro.
De anbefalede indstillinger fra bruger @Thy for både Baxi 1. og 2.5 kan du finde her :
viewtopic.php?f=22&t=2071
Jeg vil anbefale du starter med dem, ved at rette alle parametrene på én gang,
og så holder øje mend hvordan din Baxi kører, herunder især farven på asken, den
skal helst være lidt musegrå i det, efter du har kørt med disse indstillinger et døgns tid.
Tilbage til "Baxi Stoker"
