hjælp til indstillinger via clouden
Kongsonne
Tilmeldt: 02 dec 2014 16:45
Mit fyr: Blackstar 30 Woody 20 kw
Areal: 250
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5492
Årligt forbrug: 5-6 tons
Geografisk sted: Vissenbjerg
Indlæg af Kongsonne » 14 jan 2015 23:08
den fætter sidder der ikke på
når jeg står her og justerer syntes jeg den er meget ustabil. det lader til at der er utrolig stor forskel på hvor mange piller den smider ned.(låst på 100%)?? gør det svært at rette den sidste procent til.
Kongsonne
Areal: 250
Brændsel: Barlinek
Indlæg af Kongsonne » 15 jan 2015 06:30
Jeg endte på 10-16-29 på blæseren, selv om 10% er en meget lille flamme. Glemte at skrue op på 100% i aftes så måtte lige op i nat og justerer igen.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 15 jan 2015 07:05
Kongsonne skrev:den fætter sidder der ikke på
Det kunne ligne at du har meget smuld, eller at sneg / slange måske har forkert hældning.
Prøv med 1 dl. olie på toppen af magasinet efter at du har fyldt op.
Lav en ny pilleafvejning når olie + piller når frem til sneglen = næste gang du fylder op.
Kongsonne
Areal: 250
Brændsel: Barlinek
Indlæg af Kongsonne » 15 jan 2015 20:40
sneglen er ml 40 og 45 gr. og slangen begrænser ikke noget.
har prøvet det med olien.
Jeg har lidt smuld, men om det er mere end vanligt ved jeg ikke.
Den har nu kørt en 12-18 timer og der var igen en stor kage.
men ser man på mine grafer er ilten jo aldring nede i nærheden af ønsket?
Det virker som om den mere får for få piller end for meget luft. Ved 10 % drift er bålet så lille at det er klart den ikke kan forbruge ilten. (tænker jeg)
Indlæg af pille bruger » 15 jan 2015 21:08
Kongsonne skrev:sneglen er ml 40 og 45 gr. og slangen begrænser ikke noget.
Det kan være at du skulle forsøge med en eller to sække af nogle andre piller.
