hjælp til indstillinger via clouden
Kongsonne
9
Tilmeldt: 02 dec 2014 16:45
Mit fyr: Blackstar 30 Woody 20 kw
Areal: 250
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5492
Årligt forbrug: 5-6 tons
Geografisk sted: Vissenbjerg
Indlæg af Kongsonne »
kan jeg få nogen til at kigge på mine indstillinger?
Jeg har før været her med problemet men først nu fået stokerscloud. Brugernavn:kongsonne
Mit problem er at der dannes kage på herden efter max 12 timer og der efter begynder pillerne at vælte uforbrændt ud over kanten. lige pt, efter 12 timer er den inderste 1/3-1/2 af herden dækket af kage.
Tidl har jeg aldrig oplevet problemet med kage. Rensede herdens overside Max en gang pr uge, og under den vel 1-2 gange om mdr max.
Fyret havde kørt upåklageligt i 4 år. Da jeg startede i efteråret gik et eller andet galt og styringen brændte af. Smeden kom og skiftede til samme version 6,69. min iltstyring er den samme. Startede op fint.
jeg regulerede selv og så kørte de et par mdr. der efter begyndte det pludselig at spytte piller. Jeg kører med Barlinek Eco-pellet 25 kg sække fra Pillemadsen. Købte 10 tons sidste år. Hele sidste sæson ingen problemer overhovedet! Det har været de sidste 3 tons tid vil jeg tro. Står i min kælder. ikke meget fugt. fyret står her også og ventilerer jo godt.
Jeg har vejet af et utal af gange og det ender ens hver gang.
jeg har låst min cirkulationspumpe på 5 w for at stabiliserer returvandet og har låst fyret ml 10 og 50%. kører alstå ikke over 50 % i effekt. det kan jeg nøjes med selv om brugsvandet så ikke bliver så hurtigt varmt.
iltstyringen er på vis. men jeg mistænker den for at vise ukorrekt, har skiftet sonden uden held, så justrer fyret efter flammen og asken.
Mit indtryk er at jeg er ret langt nede i blæs.(iltstyringen viser 2-3 % for høj, men flammen ser ok ud.
Min skorsten er 12 m høj(hus i 3 etager) isokern og trækstabilisator står på 15 pa såvidt jeg kan tyde. vipper fint. ka dog stå pivåben hvis der er meget træk.
Jeg har ikke meget forstand på PI men har rodet lidt med det;-)
Jeg er frisk på at starte helt forfra om det kan hjælpe.
Håber nogen vil kaste et blik på det.
vh
Thomas Sonne
http://stokercloud.dk/dev/kongsonne.html
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Inden du roder alt for meget videre, så ville det være rart at vide om din blæser er med kondensator? hvis den er, så kan den være træt og skal skiftes.
Hvad er dine blæsertal og tal under rens?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Indlæg af pille bruger »
Som det første, så prøv at rengør lambda sonden, og kalibrer den.
Styringen skal vise 20,8 % ilt når sonden er i fri luft.
Når du ikke bruger mere end 50% effekt, kan du stille effekten ned til 16 Kw.
Blæser tal kan være 19 - 27 - 35 før finindstilling.
Renseblæs kan være 10 min. - 5 sek. og 55 % blæs.
Kongsonne
9
Areal: 250
Brændsel: Barlinek
jeg prøver dine indstillinger michael. har lige renset og kalibreret så sent som i går.
mht den kondensator? hvor og hvordan finder jeg ud af om det er med el uden og hvad er symptomerne om den er syg?
Kongsonne skrev:jeg prøver dine indstillinger michael. har lige renset og kalibreret så sent som i går.
Fint med ny kalibrering.
Hvis du har en stor rund hvid kondensator "form som en dåse" på motor printet, har du kondensator på blæseren.
( den lille sorte firkantede på motorprint, er til intern sneglemotor)
Knuddi
11
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
Areal: 400
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Knuddi »
Det kan måles
Kongsonne
9
Areal: 250
Brændsel: Barlinek
der kom et nyt print på da styringne blev skiftet da stikket ikke passede.
der er kun den firkantede aflange grå-sorte klods
Knuddi
11
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Knuddi »
Jeps og den kan der måles på om den er intakt
Knuddi
11
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Knuddi »
Jeg skiftede både gear og kondensator. Da en i min familie er tidligere el installatør havde målt på den gamle. Den koster ikke mange basøre og nem at udskifte.
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
Kongsonne skrev:der kom et nyt print på da styringne blev skiftet da stikket ikke passede.
Den firkantede er til intern snegl, så den skal du ikke tænke på og når der ikke er en rund hvid dåse/bøtte, så er den uden.
Evt. blæserkondensator ser sådan ud http://www.dvcenter.dk/catalog/product/ ... tegory/10/
