Beskyttelse ved tordenvejr.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af kovas » 16 jan 2015 17:07
Hej Igen.
Har kigget lidt på nettet. http://www.harald-nyborg.dk/p3414/batterilader-sdc-10 Batterilader til 300kr. http://www.vivaenergi.dk/solcelle-websh ... #!PopUp/0/ Inverter ren sinus. 1300kr http://www.batteribyen.dk/bil-motorcyke ... bilbatteri bilbatteri 650kr. Dvs. 2250kr så har man en komplet backup af pillefyret og sikring mod strømspidser. Det er max en lader til 300kr der kan brænde af. Hvad tror i om denne løsning.
Mange hilsner Kovas.
JLO
Tilmeldt: 14 jun 2014 20:46
Mit fyr: RTB 16 Kw 200kg. Magasin
Årligt forbrug: 5-6 Ton
Geografisk sted: Hjørring
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af JLO » 16 jan 2015 17:43
Vil ikke virke..
Lader kan max. give 12 volt 10A. = 120 Watt. ( hvilket jeg heller ikke tro denne lader kan lave, ret længe)
jeg ved ikke hvor meget dit fyr bruger. Men bare el tænderne vil hurtigt trække denne opsætning ned.
Har du også ilt styrring, cirkulations pumpe, og fyr på denne opstilling jeg tror ikke denne opstilling vil kunne klare belasningen.
MVH. Jesper Olsen
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 16 jan 2015 18:17
Batteriet vil jo virke som buffer, så eltænder bør ikke være noget problem, har haft en elmåler på min 16kw scotte de sidste par dage... Den ligger og svinger mellem 35-70 watt ved normal Drift (inkl pumpe som står fast på 18 watt)...
