Side 1 af 3
For meget aske på herden
: 13 jan 2015 19:04
af Thuroe
Har kørt med scotten i godt et år og det har fungeret fint.
Men jeg har nu for meget aske på herden dette medfører lidt høj skakt temp. Og jeg skraber lidt af hver dag - kan det være rigtigt?
Kan nogen se noget ud af
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=thuroe
Jeg kører nu på viking piller og der er ingen slagger og asken har en fin farve (kaffegrums)
Jeg hører gerne fra jer specialister herinde
Hilsen
En næsten tilfreds Scotteejer
: 13 jan 2015 19:26
af pille bruger
Thuroe skrev:Har kørt med scotten i godt et år og det har fungeret fint.
Hilsen
Start med at opdatere styringen, i menu "Download"
Lav så en ny grundjustering.
Juster også din renseluft.
Når den er så høj smelter du asken om til slagge.
: 13 jan 2015 19:51
af Ginge
Hejsa. Har lidt samme problem med min. Det er som om det bare ikke vil ud over herden og ligger sig som sådan en sort masse.
Vil bare heller ikkegive for meget luft da bålet så kan gå ud.
Min står som std. Har vejet af.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=ginge
Nogen der kan se nogen fejl eller justerings muligheder ?
: 13 jan 2015 20:16
af pille bruger
Ginge skrev:Hejsa. Har lidt samme problem med min. Det er som om det bare ikke vil ud over herden og ligger sig som sådan en sort masse.
Den står ikke helt som standard, men næsten.
Juster din lys føler.
Giv noget mere renseluft.
: 13 jan 2015 20:21
af calle
Det er blandt andet også vigtigt, at der støvsuges under herden engang imellem. Jeg gør det ca. hver 14 dag.
: 13 jan 2015 20:56
af TRK
Jeg har samme udfordring. Aske hober sig op på herden og størkner nogle gange i askekager. Jeg er i tvivl om det bare er askekage eller slagger. Mit fyr står ikke i vater, men hælder til den side brænderen er monteret i. Vil det have nogen indflydelse?
Link til fyret:
http://stokercloud.dk/dev/trk.html
Lysføler er renset og justeret i weekenden. Samme med herden, under herden og resten.
Jeg følger lidt med her og ser om jeg kan få glæde af de gode forslag.
: 13 jan 2015 21:08
af Ginge
Spørger man dumt hvis man vil vide hvad lysføleren har med det at gøre?
Vil lige sige at der i den sidste sending piller er mere aske end normalt. Kan det have noget at sige ?
: 13 jan 2015 21:11
af pille bruger
TRK skrev:Jeg har samme udfordring. Aske hober sig op på herden og størkner nogle gange i askekager. Jeg er i tvivl om det bare er askekage eller slagger. Mit fyr står ikke i vater, men hælder til den side brænderen er monteret i. Vil det have nogen indflydelse?
Link til fyret:
Sæt effekt på den rigtige værdi 10 eller 16 Kw
Min. dosering/kørsel er for lav, prøv 10 g.
Dit renseinterval er for langt, prøv 10 min.
Rensetid er for lang, prøv 5 sek.
Hastigheden er for lav, prøv 55%
: 13 jan 2015 21:15
af pille bruger
Ginge skrev:Spørger man dumt hvis man vil vide hvad lysføleren har med det at gøre?
Når det bliver lidt varmere, falder effekten, bålet bliver mindre = lyset bliver mindre.
Ser styringen ikke lys i en periode, slukker fyret.
Derfor er det vigtigt at den peger den rigtige vej / er i den korrekte indstilling.
Døjer du ydermere med aske, vil/kan der være endnu mindre lys end ellers.
Derfor er det vigtigt at lys føleren er korrekt indstillet.
: 13 jan 2015 21:38
af TRK
Det er hermed rettet. Tak for forslag.
