kondens
ramsoeholm
Tilmeldt: 04 jan 2015 09:36
Mit fyr: Black Star 1016
Areal: 225
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4621
Årligt forbrug: 8-10
kondens
Indlæg af ramsoeholm » 20 jan 2015 14:57
super mange tak
ramsoeholm
Areal: 225
kondens
Indlæg af ramsoeholm » 21 jan 2015 10:53
Har sat temp op til 65 grader da det var begyndt at små dryppe fra røgrøret ,ryger fra skorsten med hvid/lysegrå røg
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
kondens
Indlæg af Flemming DJ » 21 jan 2015 13:34
Jeg tror bare, jeg ville sætte kedeltemperaturen til de 70 som anbefalet. De sidste par grader eller fem koster ikke mange basører, og det er da træls med en fugtig røgafgang og skorsten.
Hvid røg tyder på vanddamp. Det kan forekomme ved disse udetemperaturer. Men, du balancerer vist lige på grænsen.
Hvor varmt er fyrrummet?
Er røgrøret isoleret?
Det er jo afkølingen af røgen i røret, der "bestemmer" dugpunktet. Håber, det er forståeligt... har vist lidt uld i mund. :wink:
Mvh Flemming
ramsoeholm
Areal: 225
kondens
Indlæg af ramsoeholm » 21 jan 2015 14:01
skorsten røret er u isoleret fra fyret og ca 80 cm op derefter isoleret
Fyrrummet er ikke opvarmet andet end fra fyret ,som er i huset
køber en røgmåler til røgrøret nu.
prøver at sætte temp. et par grader op nu
ramsoeholm
Areal: 225
kondens
Indlæg af ramsoeholm » 21 jan 2015 17:48
er sat op til 68 g nu, der er mange piller på herden, som ligger ude på kanten der ikke blevet brændt helt op som falder ned i askeskuffen
kan det passe at når der mange piller på herden at den har svært ved at se lux ?
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
kondens
Indlæg af paw » 22 jan 2015 09:08
Jep, mange piller på herden KAN lave rav i den så den ikke kan se ild.
Mit råd er
Gør kedel Helt ren, og husk nu den nederste plade bag i kedel.
Tjek om asken er våd og få det ud af kedel.
Kører dit semirens som det skal ?
Rens herden.
Lav en ny afvejning, gerne 3 og ta så gennemsnittet
Og nu stiller du så blæseren ind på 10-50 og 100 % og her bruges en del tid, så du kan få en ordentlig forbrænding af pillerne.
Stil kedeltemperatur på 70 gr.
Det du lavede med en 1 grad op ad gangen for at stoppe kondens, ahhhhrrr, vær nu ikke så nærig.
Hvis den ligger på grænsen til kondens eller ikke skal der ikke meget til før det går galt og så har du balladen igen.
En ny kedel koster vel 8-10 tusinde, så brug nu lidt tid på de indstillinger.
Det betaler sig, både med dit pille forbrug, kedel der ikke rådner væk, og nemmere at rengøre aske af kedel end løbesod, som også gir en dårligere virkningsgrad.
Go arbejdslyst :great:
ramsoeholm
Areal: 225
kondens
Indlæg af ramsoeholm » 22 jan 2015 15:10
Hej jeg følger dit råd og ser hvordan det går
Hilsen Ramsøeholm
Tilbage til "Woody Pillefyr"
