kondens
ramsoeholm
Tilmeldt: 04 jan 2015 09:36
Mit fyr: Black Star 1016
Areal: 225
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4621
Årligt forbrug: 8-10
kondens
Indlægaf ramsoeholm » 13 jan 2015 18:10
er oppe på 63 grader nu
Drypper stadig lidt ,blæser står på lav 18 midt 29 høj 40
autoberegning 1550 g.
Kedel diff over 15 under 5
ramsoeholm
Areal: 225
kondens
Indlægaf ramsoeholm » 14 jan 2015 08:46
det lader til at kondensen forsvinder ved 63 grader, lader det køre til i eftermiddag og ser på det igen,
der er lidt røg /vandamp? fra skorstenen
ramsoeholm
Areal: 225
kondens
Indlægaf ramsoeholm » 18 jan 2015 10:11
Hej igen
Temp. 64 g så lader det til at det er holdt op med at dryppe fra røg røret,
er lidt i tvivl om indstillinger er i orden?
Blæser 18 / 29/ 40 kedel diff. over 12 under 5 Autoberegning 1520 g
Synes at jeg kan se sorte ca. halve piller i asken
forbrug ca. 35-40 kg døgnet
Knuddi
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Areal: 233
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
kondens
Indlægaf Knuddi » 18 jan 2015 10:46
Lige en støtanke. Kunne man lave et røgrør i syrefast rustfri. I bunden svejse en halv meter 2" rør som sidder ned lodret. For enden moneret en kuglehane for aftap af kondes og sod. Må man det og virker det?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Modtaget likes: 17 gange
kondens
Indlægaf HR LUCCA » 18 jan 2015 20:41
ramsoeholm skrev:Hej igen
Hvis der er sorte piller i skuffen køre det ikke som det skal , fejler kan ligge flere steder , for meget luft = de blæser af henden , men det er ikke så sandsynligt , for lidt luft så pillerne ikke er brændt og bliver skubbet ud over herden eller også for kraftig rens :wink: jeg tror det er en af de sidste . :wink: se også på dette link side 27 http://www.nbe.dk/files/manager/manualer/manual%20v7%20og%20v10%20%20dec%202014.pdf håber det hjælper dig :great:
ramsoeholm
Areal: 225
kondens
Indlægaf ramsoeholm » 19 jan 2015 10:36
tak for hjælpen
prøver at se hvad rens står til
ramsoeholm
Areal: 225
kondens
Indlægaf ramsoeholm » 20 jan 2015 10:16
hej igen
har svært ved at finde ud af hvad jeg skal gøre,?
mange piller på herden bliver ligesom blæst ud og ned i asken, fotosensoren siger intet lys tit, skal så selv skrabe lidt i pillerne for at der kommer lys igen.
effekt 52 % lige nu
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 41 gange
kondens
Indlægaf pille bruger » 20 jan 2015 10:32
ramsoeholm skrev:hej igen
effekt 52 % lige nu
Er din styring på StokerCloud ?
ramsoeholm
Areal: 225
kondens
Indlægaf ramsoeholm » 20 jan 2015 13:57
nej ikke endnu, skal til at købe det der skal bruges for at komme på
kondens
Indlægaf pille bruger » 20 jan 2015 14:25
ramsoeholm skrev:nej ikke endnu, skal til at købe det der skal bruges for at komme på
Kig her http://stokercloud.dk/faq/index.php?sid ... artlang=da
Tilbage til "Woody Pillefyr"
