kondens
ramsoeholm
Tilmeldt: 04 jan 2015 09:36
Mit fyr: Black Star 1016
Areal: 225
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4621
Årligt forbrug: 8-10
kondens
Indlæg af ramsoeholm » 13 jan 2015 09:22
hej har problemer med af det drypper ud fra røgrøret kondens
temp kedel 61c
har åbnet helt for bypass på de to bolte
skal jeg sætte temp op ?
Hilsen Flemming
melander
Tilmeldt: 15 jun 2014 11:55
Mit fyr: 10 kw Blackstar BS1016 V7 styring
Areal: 102
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Årligt forbrug: 4,5-5 tons
Geografisk sted: Kettinge Lolland Falster
kondens
Indlæg af melander » 13 jan 2015 09:42
hvis det er blackstar kedlen med semirens, skal kedel temp være 70grader.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=melander
Sendt fra min commodore 64.
Man kan godt være dum, selvom man har en høj ip.
ramsoeholm
Areal: 225
kondens
Indlæg af ramsoeholm » 13 jan 2015 09:51
det er Black star 1016 Woody styring 6 trykknap 16 kw brænder Semirens ?
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
kondens
Indlæg af Smut 25 » 13 jan 2015 09:56
ramsoeholm skrev:det er Black star 1016 Woody styring 6 trykknap 16 kw brænder Semirens ?
skraberiste i de bagerste røgkanaler
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
melander
Areal: 102
kondens
Indlæg af melander » 13 jan 2015 09:59
hvis kedlen er med semirens skal kedel temp være på 70grader.
øverst til højre bagpå på kedlen er det stik til semirens (når du står foran kedlen).
og semirens kører i den bagerste låge, lige bagved lågen hvor du kigger ned til flammen og askeskuffen.
https://www.google.dk/search?q=semirens ... B500%3B500
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
kondens
Indlæg af paw » 13 jan 2015 10:05
melander skrev:hvis det er blackstar kedlen med semirens, skal kedel temp være 70grader.
Den SKAL ikke være 70 grader eller 65 grader.
Men temperaturen skal være så høj så den ikke laver kondens :great:
Om det er 65 grader eller 75 grader er sådanset ligemeget, BARE den ikke laver kondens.
Men du skal måske lige ha stillet lidt på blæseren ved 10-50 og 100%, hvis flammen lige er fed nok kan der nemt ske den laver kondens.
Put blæserstandardtallene, fuck et langt ord :shock: ,ind i styrngen OG hvis det er en kedel med semirens skal blæsertallene være ca 20 % højere end standard.
Men lav lige en ny afvejning og rens din herd inden du går igang med indstillinger :great:
PS du har vel en shunt på der sørger for din retur er min 55 gr :great:
ramsoeholm
Areal: 225
kondens
Indlæg af ramsoeholm » 13 jan 2015 10:07
Jeps så er det med semirens
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 81 gange
kondens
Indlæg af triumph » 13 jan 2015 10:17
er den lige startet op ?
Det er normalt at der er lidt kondens i et par dage efter opstart
melander
Areal: 102
kondens
Indlæg af melander » 13 jan 2015 10:24
korrekt af den ikke Skal være 70grader det er anbefalet jvnf. manualer/producent osv.for af undgå kondens.
men hvis man kan undgå det ved eks. 65 grader er det jo helt fint icon_cheesygrin.gif :great:
ramsoeholm
Areal: 225
kondens
Indlæg af ramsoeholm » 13 jan 2015 17:15
prøver at sætte temp stille og roligt opad indtil kondensen forsvinder
