optimering af gl model biomax 16
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af dannidines » 13 jan 2015 15:42
newpas skrev::great: Mest for sjov! :great:
I know, og ditto :)
Danni Dines
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Indlæg af salemander » 13 jan 2015 17:17
prøver at sætte den til 25 i stedet til at begynde med stod den på 78 men hvad ydelsen den kunne jeg jo godt tænke mig og få lidt ned ellers er der ikke noget at give af hvis det bliver koldt.Kan jeg sætte den på 2,5 i stedet eller er vi ved at ramme max
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T (okt2017-apr2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 58 gange
Modtaget likes: 100 gange
Indlæg af pendec » 13 jan 2015 19:41
salemander skrev:prøver at sætte den til 25 i stedet til at begynde med stod den på 78 men hvad ydelsen den kunne jeg jo godt tænke mig og få lidt ned ellers er der ikke noget at give af hvis det bliver koldt.Kan jeg sætte den på 2,5 i stedet eller er vi ved at ramme max
Er det Bio18 eller en BioMax? Du skal afgjort få den herd renset, og så skal ydelse,brændsel og luft matche og rens for den sags skyld. parametre viser ingen modulations effekt, så det kunne være biomax du mener og så er der klart forskelle som jeg ikke kender i indstillinger.
Hvis du ikke kan få den til at varme kedel op med lavere brændsel når luft også sænkes, så skal du checke herd om den er fyldt med slagger hurtigt eller om piller hopper ud af herd.
Som noget helt andet, og hvis det er tilfældet, så kan den gamle biomax model jo være gearet for lavt til forbruget i huset, og det kunne være den skulle have været på flere kW for at holde det hus varmt, selvom m2 lyder som det skulle være muligt. og er huset gennemkoldt og dårligt isoleret, så kan det jo godt være der skal meget mere til.
salemander
Indlæg af salemander » 14 jan 2015 17:15
det er en biomax den gl model som der står i overskriften. Herden er renset og kedlen med og bliver det ca 1 gang ugeligt
nu må vi se om den er stor nok hvis kulden kommer ellers ryger den bare ud igen lige så hurtigt som den kom ind ;) også ryger der noget andet ind i stedet for
