optimering af gl model biomax 16
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Indlæg af salemander » 12 jan 2015 21:24
indstilingerne er som følgene
kombifyrnig ja
kedel temp 65 grader
brændsel 2,20(køre 80-90% ydelse konstant 100 når det blæser )kan jeg give den mere i brændsel ?
røg min 35 grader
røg max 235 grader
startbrændsel 25
pause brændsel 3
pause luft 12%
rense blæs 10 sek
rense blæs interval 20 min
sommerdrift ned
pause start 9 grader
pause stop 3 grader
montør menu
brændsel min 5 %
snegl max 15 %
luft min 5%
luft max 50% (er det for meget har prøvet på 40 uden nogen væsenlig forskel måske - et par grader i røg )
tænd varme 15 min
tændvarme eff 100%
tænd luft 7%
tænd rampe tid 30sek
stop blæs 6
røg start 2 grader
250 m2 gl hus uden isolering med dårlige døre og vindeuer
asken er fin og grå forbrug ca 55 kg om dagen når det ikke blæser :oops:
røg ca 155 grader med alle røgvender monteret
gl skorsten uden isokern
køre imellem 80-90 i ydelse konstant (kan jeg give den lidt mere i brændsel eller kan det bare ikke mere )
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af dannidines » 12 jan 2015 21:31
"Fin & grå" - hvor grå? Det kan ske den får for meget blæs kontra brændsel.. Jeg vil mene det skal dælme være et meget utæt og virkelig ringe isoleret hys hvis et 16kw fyr ikke kan varme 250m2
Danni Dines
salemander
Indlæg af salemander » 12 jan 2015 21:44
asken er lysegrå
huset er rigtig ringe isoleretDer er faktisk ingen isolering overhovdet .Der er før hen blevet brugt 8 tons koks + en en masse træ i en gl salemander om året
Det er en løsning der skal holde et år eller 2
dannidines
Indlæg af dannidines » 12 jan 2015 21:48
Lysegrå = for meget luft kontra brændsel! Aske skal ligne kaffegrums (brunlig)
Danni Dines
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 12 jan 2015 22:45
Dannidines. Hvad med briller?? 110+40?? :shock: :shock: :great: (for jeg kan da ikke tro at du ikke kan regne icon_cheesygrin.gif )
dannidines
Indlæg af dannidines » 13 jan 2015 04:12
Han skriver nu altså selv 250m2 i sit første indlæg, så ingen regnefejl fra min side... Desuden er det ikke samme fyr som står i hans profil, så måske det ikke er samme hus?
Briller, host, sten, host, glashus :D ;D
newpas skrev:Dannidines. Hvad med briller?? 110+40?? :shock: :shock: :great: (for jeg kan da ikke tro at du ikke kan regne icon_cheesygrin.gif )
Danni Dines
salemander
Indlæg af salemander » 13 jan 2015 06:30
Det er ikke mit hus så har vi det på det helt klare :) her står den gl salemander skam stadigvæk væk og snupper et stykke træ engang imellem ;)
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas » 13 jan 2015 09:58
:great: Mest for sjov! :great:
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Indlæg af Kjeld P » 13 jan 2015 12:46
Det er altså helt galt med 50% luft...prøv at halvere det. Den blæser jo al varmen ud.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 85 gange
Indlæg af pendec » 13 jan 2015 13:59
Kjeld P skrev:Det er altså helt galt med 50% luft...prøv at halvere det. Den blæser jo al varmen ud.
Kan det ikke også hænge sammen med 2.25kg i brændsel, det lyder jo som 400m2 hus. Altså der skal mere brændsel til når den blæses ud af skorstenen
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
