Store problemer med nedslag
LAN
Tilmeldt: 19 aug 2013 20:29
Mit fyr: Scotte Black Star Mini 10KW
Areal: 118
Brændsel: Træpiller - Flex Heat
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Geografisk sted: Djursland
Indlægaf LAN » 12 jan 2015 18:32
Hej alle i gode folk
Jeg har store problemer med nedslag i skorstenen når vinden står fra vestegnen, som den har gjort det de sidste lange stykke tid.
Nogen herinde der ved om man kan få en røgsuger med motor som kan placeres nederste på skorsten umiddelbart over pillefyret?
Lidt info om mit setup som giver mig problemer:
1. Skorstenen er en ny stålskorsten af mærket Vento
2. Mit tag er A-hus formet / jeg har meget hældning på taget
3. Skorstenen kommer ud på midten af tagsiden mod vest og er derfor meget høj for at komme over tagryg
4. Min røg temperatur er kun 50 grader (jeg ved den skal hæves)
5. Jeg har 1 meter vandret røgrør fra pillefyret til skorsten (faktisk med lidt negativ hældning)
Sidste weekend må jeg skifte smelterør pga. tilbageslag i brænderen.
Og så er jeg tilbage til mit første spørgsmål med en røgsuger som ikke skal op på toppen af skorstenen.
Håber der er nogen som ved noget
Venlig Hilsen den frustrerede mig :)
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlægaf Smut 25 » 12 jan 2015 18:36
jeg vil nu mene en aspirator på toppen er det rigtige valg
som eks http://www.vvs1.dk/varmesystemer/skorsten/grameta/rogsuger-rotor.html
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
LAN
Areal: 118
Indlægaf LAN » 12 jan 2015 18:39
Skal den ikke renses en gang i mellem? Jeg kan ikke nå op til toppen af skorstenen uden lift
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlægaf calle » 12 jan 2015 18:44
LAN skrev:Skal den ikke renses en gang i mellem? Jeg kan ikke nå op til toppen af skorstenen uden lift
Måske kan du nå derop med denne Træstige sælges og her er der en respirator :write: til salg Aspirator til skorsten sælges
Calle - forklædt som voksen.
Smut 25
Indlægaf Smut 25 » 12 jan 2015 18:50
det må skorstens fejeren fikse der burde ikke komme andet en damp derop
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlægaf dannidines » 13 jan 2015 04:31
"annuller" @calle havde jo allerede linket til den - hrmpf :)
Hvad med sådan en
Danni Dines
