Højt pilleforbrug med Multiheat 1.5 uden iltstyring
Pillejan
Tilmeldt: 10 jan 2015 13:58
Indlæg af Pillejan » 12 jan 2015 00:06
Hej pillefyrs eksperter
Jeg har et Baxi Multiheat 1.5 u. iltsdyring, som bruger ca. 32 kg piller i døgnet. Er det ikke ret meget?
Her er fakta vedr. indstillinger samt øvrig info.
Vedligehold: Tømmes for aske 1 gang om ugen. Asken er gråsort. Røgturbolatorerne roteres hver ca 15 gange. Hver 2. uge tages de ud og renses. De er typisk "hvide". Røgkassen tømmes ca. hver 4. uge samt et stykke op i skorstenen.
Flammen er gul med lidt blåligt i.
Temperaturen på varmtvandsbeholder søges holdt på ca. 55 grader
Vandtrykket på fyret er ca. 2 Bar. Synes det kan svinge ml. 0,5 til 3,5 afhængig af hvor meget gang der er i fyret?
Fyret kører med følgende indstillinger:
-20
H 1,1
L 0,5
P08
Set 75
Høj sek 15
25%
Lav sek 20
10%
Pause 1
Syntes faktisk fyret brugte færre piller da det kørte med standard indstillingerne fra Baxi manualen, men dem ændrede jeg efter at have læst diverse råd og indlæg i dette forum.
Nogen der har en ide' til hvad der kan være galt, hvis der er noget galt? Bruger 8 mm svenske kvalitetspiller, så det burde heller ikke være dem, der er noget galt med.
Håber nogen kan hjælpe/give gode råde eller lign.?
Hilsen
Jan
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 12 jan 2015 00:47
[quote="Pillejan"]Hej pillefyrs eksperter
-20
H 1,1----1,4ellers bliver bålet for mager
L 0,5----0,6 samme grund
P08 synes u middel bart at 8 sek blæs er meget vil satse på po5
Set 75
Høj sek 15
25%
Lav sek 20
10%
Pause 1 ikke forstået er det min så nok ikke under 8-10
Hilsen
Jan[/
Hvad med trækstabilisator ?
Driftformsknap må ikke lyse..
Renser du med boremaskine børste?
Hvis du har 180-200m2 lyder pilleforbrug ok..
PS din trykekspantionsbeholder lyder utæt,det vil sige at gummin er utæt i beholderen så den ikke kan justere vandtrykket korrekt
Pillejan
Indlæg af Pillejan » 12 jan 2015 13:20
Hej Thy
1000 tak for hurtig respons.
Der skulle have stået Pause 15 min. og ikke 1. Er 8-10 min. fint nok?
Vil prøve at rette værdierne til, som du foreslår.
Huset er på 210m2, så jeg kan forstå pilleforbruget lyder ok? De er fordelt med 120m2 i stueplan med gulvvarme overalt, 90m2 på 1.salen med 4 radiatorer.
Nej, jeg renser med en form for stålbørste med håndkraft. Er det andet at anbefale og hvor køber jeg en boremaskinebørste henne?
Driftsformknappen lyser ikke.
Trækstabilisator? Hvad mener du? Om der er en sådan monteret eller?
Jeg vil prøve at checke trykekspansionsbeholderen.
Hilsen
Jan
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 12 jan 2015 13:25
jeg synes ikke 32kg lyder vildt - jeg bruger selv ca 20kg til ca 120m2 (gulvvarme og 3 radiatorer)
trækstablisator - få den indmuret eller påsat røgrør: http://www.google.dk/search?q=tr%C3%A6k ... CAcQ_AUoAg
sådan en fætter kan give en beskeden men reel årlig besparelse. Jeg ved ikke om iltstyring ville være en god idé også?
Indlæg af thy » 12 jan 2015 15:36
nemocharley skrev:jeg synes ikke 32kg lyder vildt - jeg bruger selv ca 20kg til ca 120m2 (gulvvarme og 3 radiatorer)
Det skulle give en årlig besparelse på ca 8 %...
http://www.hedestoker.dk/kedel_tilbehoe ... rster.html
Jeg vil anbefale en ø50 så er der godt kontakt plus go kontakt længer (min erfaring)
L
318500050 Boremaskinbørste ø50, L=150mm, 1/2" gevind Ikke oplyst
258,75
Køb
L
318511050 Skaft for boremaskinbørste L=750mm, 1/2" gevind Ikke oplyst
137,50
Køb
Husk aldrig at bakke med boremaskinen,det giver ret meget ,at få renset i bund der..
