biomax (gl model )fylder fald rørret med piller
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: salemander type Abiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af salemander » 11 jan 2015 20:22
har nu 2 gange oplevet at fyret melder udbrændt og sneglen og faldrrøret er fyldt helt op med piller nogle der ved hvad det kan skyldes ?
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af Falck » 12 jan 2015 09:53
Hvis dit fyr soder, så sætter det sig i faldrøret, og så kan du få det problem.
Så lidt mere luft, så har du løst problemet
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy
Areal: 180 + 160ltr vvb
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 95 gange
Modtaget likes: 140 gange
Indlæg af pendec » 12 jan 2015 18:13
Det kan også være smuld fra træpillerne som ligger i nedfaldsskakt og stopper dem fra at komme videre. Sådan så det ud en del gange på min bio18 , inden jeg lavede huller i snegl rør, og fik minimeret smuld.
salemander
Indlæg af salemander » 12 jan 2015 21:04
hvor mange huller lavede du ?
pendec
Mit fyr: MGM-Easy
Indlæg af pendec » 12 jan 2015 21:10
16 stk. i en ikke så præcis kvadrat. så huller har samme afstand i nogen rækker men dækkede nok til at hjælpe her de sidste par år. Jeg har ikke haft et stop i nedfald på det grundlag siden. Kun set lign ved sommerkørsel som hurtigt blev droppet.
salemander
Indlæg af salemander » 12 jan 2015 21:28
hvor henne af på rørret borede du dem og hvor store
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe
Areal: 168+100
Brændsel: El
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af kreller » 15 jan 2015 23:12
Jeg havde problemet da jeg brugte German Pellets. De er rimelig lange i pillerne og kunne sætte sig på tværs og spærre vejen. Savede hullet i skakten ved herden større så det nu ligner et hus.
benjaminok
Tilmeldt: 01 mar 2013 22:23
Mit fyr: Bio 18 (NH Bioservice firmware)
Areal: 270
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: 7,5 (2013->14)
Indlæg af benjaminok » 17 jan 2015 02:35
Hvordan har du lavet det hul større ? Trækker den så ikke falsk luft ? Jeg har samme problem med et læs piller som er utroligt laaange.
kreller
Areal: 168+100
Brændsel: El
Givet likes: 1 gang
Indlæg af kreller » 17 jan 2015 09:32
Brugte en luftsav. Den kan ikke suge falsk luft.
Dutchman77
Tilmeldt: 10 jan 2015 08:49
Mit fyr: Bio 18 22 kw
Areal: ca 150m2
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Dagligt forbrug: ca 30 - 35 kilo
Årligt forbrug: ca 8 tons
Indlæg af Dutchman77 » 23 jan 2015 14:49
Havde samme problem med min bio 18 pga smuld. Lavede også huller i røret, 8 forneden i starten af sneglrøret og 11 i toppen lige inden pillerne faldt ned. Har kørt uden stop i snart 6 måneder. brugte et 4 mm bor.
