solvarme ved denne årstid
- Stoker XI
- Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
- Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
- Areal: 400
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 21,9
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Vandel
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 7 gange
Er der nogen der ved hvor meget jeres solvarme anlæg bidrager med på denne årstid?
- Stoker III
- Tilmeldt: 07 jan 2015 15:00
- Mit fyr: Scotte Mini 10kw
- Areal: 150
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20 kg
- Geografisk sted: Hesselager, Fyn
December og januar er et par sløve mdr, uden det store udbytte.
En HEL solskinsdag i januar, kan liiiige give mig 50 grader (300 liter) varmt vand.
Edit: mit anlæg er på 90 rør.
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
Okay. Hvor mange kvm varmer du op? Samt hvor mange træpiller bruger du om året?
vores 90 rør har varmet vores 500L,i Januar, op på 52grader i toppen (200L) og resterende 300L 35grader.. Det var en solskinsdag hvor jeg slog VVB på fyret fra (47grader i toppen)
Men ellers ret sløv december/Januar
Fra ultimo marts/primo April, der begynder den at lukke overskudsvarme ud i centralanlægget (på de gode dage)
Vi varmer 240m2 op og bruger 3/3,5-4tons piller/år ved siden af solen..
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
Okay. Det er ikke mange piller du bruger. Kan se du har brændeovn. Bruger du den meget?
Vi har brændeovn i stuen og en pejs i kælderen (bruges ikke). Brændeovnen har været tændt 4-6 gange siden august og mest som aften/weekend hygge (jeg har været meget væk og fruen bruger den ikke)
Jeg tror, grunden til vi ikke bruger flere piller er, at solfanger laver vamtvand 5-7mdr/år og i yderperioderne kører vi med rumtermostat der tænder/slukker for fyret.
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
Hvordan snakker styring sammen med fyret? Kan se du har noget udvidelse print på. Din styring på RTB er det ikke V10 Styring? Starter pumpe fra fanger ved given temp? Eller hvordan er dit strikket sammen?
- JFinderup
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3100
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Givet likes: 58 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Skinner solen, så får jeg hevet bunden (nederste halvdel) af min buffer op fra ca. 27 til 55 grader. Om dagen. Jeg har en effekt måling fra solfanger inklusiv tab ved rørføring der siger 4kw den sidste måned.
Hilsen Finderup
en god solskinsdag får fyret til at holde hvile 4-5 timer. Men men men - det er start/stop over termostat, så på en gråvejrs kraftig blæst dag - kører den med startintervaller på 2½-3 time cirka (dvs 1 time på og 1½ time slukket)
ved godt det ikke siger så meget, men det er lige den info jeg har - beklager.
- Stoker III
- Tilmeldt: 09 okt 2012 19:31
- Mit fyr: Atmos DC32 Vøllund pillux 100
- Areal: 175
- Brændsel: Mest gran
- Fremviser gerne i postnummer: 6261
- Geografisk sted: Bredebro
- Givet likes: 4 gange
- Modtaget likes: 8 gange
Mit solvarmeanlæg har siden den 1 januar 2015 produceret 11,3 KWH.Knuddi skrev:Er der nogen der ved hvor meget jeres solvarme anlæg bidrager med på denne årstid?
