Indregulering og drift af nyt RTB pillefyr
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 09 jan 2015 22:19
Olaf13 skrev:Ja jo men at se bålet engang imellem er jo en kontrol om det køre efter den er finindstillet hvis man nu er nørd... Så kan man også hvis den sider sammen med fotoføleren se om glasset der skal renses. Nå men jeg overvejer at anskaffe en RTB så må vi se om jeg selv laver det (det kræver nu ikke så meget,,, kun lidt tid).
Det er ikke nødvendigt at se bålet.
Alt det der klare iltstyringen.
Hvorfor vil du lave det så indviklet ?
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Olaf13 » 09 jan 2015 22:41
Nå ja det var jo ikke meget,,, tænke tænke... kræver nok en lille spejl ude i enden. Det bliver nok en meget spec. fotoføler (umagearbejde) men kunne være sjovt at lege med.
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Olaf13 » 09 jan 2015 22:54
Hvad koster sådan en måler der skal bruges til at måle røggassen med for indjustering ? Hvis man selv vil gøre det,,, eller holder indjusteringen evigt?
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af pendec » 09 jan 2015 22:56
Olaf13 skrev:Hvad koster sådan en måler der skal bruges til at måle røggassen med for indjustering ? Hvis man selv vil gøre det,,, eller holder indjusteringen evigt?
fandt nogle udgåede annoncer på DBA, som siger 24K+ , så det er ikke billigt.
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Olaf13 » 09 jan 2015 23:01
Pendec Hvad kan man mon finde på ebay??
pendec
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T
Indlæg af pendec » 09 jan 2015 23:27
Olaf13 skrev:Pendec Hvad kan man mon finde på ebay??
Min første søgning var kun på røggastester, og der var de vistnok lidt dyrere. Bruger du info fra andre, som TESTO, så finder du denne info.
http://www.buhl-bonsoe.dk/Produkter/Pro ... torer.aspx
http://www.elstore.dk/vvs/ventiler-og-a ... -m-h2.html
Der ser priserne ud til at være meget lavere (13K+)
Så er det jo bare at prøve de modeller på ebay
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Olaf13 » 09 jan 2015 23:53
Ja det er jo noget laver men alligevel en sjat,,, kan man leje en? En brugt viser måske ikke rigtig.
Dem man bruger til oliefyr kan de bruges?
Alternativet er vel man betaler for den årlige kontrol og så håbe det er nok, men også en udgift henafvejen. Jeg har 4 sommerhuse der skulle have et pillefyr så jeg kan nok se et udgift her hvis det er med RTB ,ik
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 22 gange
Indlæg af H.S » 10 jan 2015 00:07
de kan fint regulere med den iltstyring de har (hvis monteret)
det med Testo er et ekstra check for at sikre at det hele spiller som det skal
Derfor er det en god idee med indregulering ved opstart samt evt. ved års service
På samme måde som med et olie / gasfyr din bil osv.
og hvis det er 4 stk er det vel noget af det samme som de anlæg vi har solgt som kaskade
man finder en løsning og laver den rigtige aftale ;-)
NB. når det er Bio skal det være 2LL findes også som en ældre model uden farve disp
evt
http://www.buhl-bonsoe.dk/Produkter/Pro ... om_catalog
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Olaf13 » 10 jan 2015 00:36
Ja det lyder jo godt nok men alligevel ikke, hvis alle indstillinger forsvinder af en eller anden grund, ny software, lynnedslag, styringen får hikke, en pilfinger mange service mænd ikke den samme skal passe og tilse pillefyret. Ja så 1 årlig service eller ofter vil måske være nødvendig og en løsning meen jeg vil nok vælge en fyr hvor det ikke er nødvendig med hjælp udefra det tager tid inden de kommer og det koster,,, når man står med gæster i huset og har behov for at fyret virker med det samme (læs 1/2 - 1 time). Så vil jeg måske nok vælge en anden løsning med eget måle udstyr eller måske en anden fyr.
Så derfor forstår jeg godt trådstarteren selv gerne ville blive fortroligt med at indstille fyret uden instrument. Men det kan man jo også ved at se på asken. :D
Senest rettet af Olaf13 10 jan 2015 00:48, rettet i alt 1 gang.
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 19 gange
Indlæg af Oldgaard » 10 jan 2015 00:42
Ny software ( opdatering) der sker normalt ikke noget ved instillingerne når man opdaterer, men man kan nu også skrive instillingerne ned og gemme dem, så er det jo hurtigt at få dem på plads igen ;)
Lyndslag ? så hedder det tit en ny styrring, og du har da forhåbenlig en forsikring imod lynnedslag ? = lad dem æde regninge på montøren
Hikke ? se øverste forreslag ;)
pillefingre ? se igen øverste forslag, eller få sat styringen i en låst kasse ( det er jo kun dig der skal have adgang til den)
www.oldgaard.tk
Tilbage til "RTB Pillefyr"
