Indregulering og drift af nyt RTB pillefyr
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af dannidines » 09 jan 2015 10:54
Hej Mjoe,
Vil du ikke vende tilbage med hvad du opnår ved H.S.'s optimering ift det du selv havde reguleret ind?!
Det kunne være meget sjovt at få en sammenligning.. Om det er nødvendigt/bang for the buck..
Andre fyr, regulerer ejeren uden syn på flamme/iltstyring, men mange af disse har røgsuger og ikke blæser - men jeg tænker det måske ikke er umuligt at regulerer RTB ud fra iltstyring, men såfremt du opnår bedre forbrænding, så kunne det være god info til os andre :-)
God dag på forum :-)
Mjoe skrev:Tak for jeres kommentarer. Det er fedt. at I vil dele jeres erfaringer.
Årsagen til min tråd er at jeg er mest tryg ved at kende teknikken ved fyret og ikke "blindt" forlade mig på servicebesøg. Jeg har en god teknikforståelse og arbejder til dagligt med energioptimeringer i byggeri.
Jeg vil meget gerne forsat have en diskussion om optimal drift, indregulering, pilleforbrug etc. og vil forsøge at dele så meget af mine data som muligt.
Afslutningsvis som jeg skrev i starten af min tråd er var min hensigt at fyret skulle indreguleres af en professionel. På opfordring har jeg taget kontakt til H.S.
Danni Dines
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 09 jan 2015 10:55
velbekomme - når du er teknik-nød så er scotten jo oplagt til dig.
pøjpøj med resten af processen :)
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Olaf13 » 09 jan 2015 20:13
Hejsa Jeg følger lidt med her. Jeg har forstået man ikke kan se flammen på et RTB fyr og kan derfor ikke juster den ind efter bålet. Men kan man ikke se bålet igennem hulet til luxføleren?
Eller er der nogen der ved om man måske kan indbygge en af de helt små kamera til PC og få bålet op på skærmen? Som måske kan side sammen med luxføleren bag noget glas.
Indlæg af pille bruger » 09 jan 2015 20:41
Olaf13 skrev:Hejsa Jeg følger lidt med her. Jeg har forstået man ikke kan se flammen på et RTB fyr og kan derfor ikke juster den ind efter bålet. Men kan man ikke se bålet igennem hulet til luxføleren?
Foto føleren er ikke aftagelig som sådan, og det er derfor ikke muligt at kigge ind til forbrændingen.
RTB skal indreguleres enten ved hjælp at iltstyringen eller et andet måle apparat.
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Olaf13 » 09 jan 2015 20:55
Michael er der plads til at indbygge en kamera sammen med fotoføler eller en andet sted ? Kamera kan jo fås ganske små (6 x 6 mm)
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Indlæg af Oldgaard » 09 jan 2015 21:09
Olaf13 skrev:Michael er der plads til at indbygge en kamera sammen med fotoføler eller en andet sted ? Kamera kan jo fås ganske små (6 x 6 mm)
Alt kan lade sig gøre :wink: hvis du giver mig en blankocheck (med dækning) så skal gerne lave det til dig icon_cheesygrin.gif
Det første problem er varmen fra kedel/brænder, derefter vil glasset også hurtigt blive sort, eller uigennemsigtigt
Selvfølgelig kan det løses, ved hjælp af luft der bliver blæst på kameraet, ville varmeproblemet blive minimeret, dvs der skal en konstant luftstrøm forbi det= f.eks. En blæser
Glasset kan selvfølgelig pudses når det skal bruges, men det vil meget hurtigt blive beskidt igen.
Inden alt det er lavet, så vil jeg næstenvædde på det er billigere at få det reguleret ind af en VVS med det rigtige udstyr :wink:
www.oldgaard.tk
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Olaf13 » 09 jan 2015 21:24
Ja jeg tror jeg uden $ check kun finde ud af at hacke en fotoføler og sætte en laptop kamera ind sammen med fotoføleren ja måske er der lidt varmt meeen nok ikke mere end kameraet vil virke (hvor stor temp. klare fotoføleren? Snavs ja det samme problem har fotoføleren jo også og man må engang imellem rense glasset.
Jeg syntes det ville være en kæmpe god ting at se bålet på TV'et :D ik?
Indlæg af pille bruger » 09 jan 2015 21:40
Olaf13 skrev:Ja jeg tror jeg uden $ check kun finde ud af at hacke en fotoføler og sætte en laptop kamera ind sammen med fotoføleren ja måske er der lidt varmt meeen nok ikke mere end kameraet vil virke (hvor stor temp. klare fotoføleren? Snavs ja det samme problem har fotoføleren jo også og man må engang imellem rense glasset.
Det nemmeste er en iltstyring, eller et måleinstrument.
I forhold til at indkøbe specielt foto udstyr - ombygge brænder og pudse lindser,
så er det nok billigere/nemmere at købe en iltstyring.
Og så kan den hjælpe med at finindstille forbrændingen bagefter, og det hver dag uden hjælp.
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Olaf13 » 09 jan 2015 21:51
Ja jo men at se bålet engang imellem er jo en kontrol om det køre efter den er finindstillet hvis man nu er nørd... Så kan man også hvis den sider sammen med fotoføleren se om glasset der skal renses. Nå men jeg overvejer at anskaffe en RTB så må vi se om jeg selv laver det (det kræver nu ikke så meget,,, kun lidt tid).
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 8 mm
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af H.S » 09 jan 2015 22:17
Ikke for at skuffe men det kamara vil se en snegl der drejer samt lidt lys fra bagsiden af flammen
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
Tilbage til "RTB Pillefyr"
