Overvejer Ekoheat.... MEN virker det.?
andersen09
Tilmeldt: 07 jan 2015 15:00
Mit fyr: Scotte Mini 10kw
Dagligt forbrug: 20 kg
Geografisk sted: Hesselager, Fyn
Indlægaf andersen09 » 07 jan 2015 15:23
Hej med jer...
På trods af at der står at dette er mit første indlæg, så passer det ikke helt... Jeg har blot måtte skifte brugernavn, da jeg ikke kunne komme på min tidligere profil :x
Tidligere profilnavn var Andersen2009.
Nu til sagens kerne:
Jeg overvejer at skifte mit nuværende fyr ud til en Ekoheat, men kan desværre se at en del har problemer med dem. Er de løst eller er de stadig aktuelle.??
Min opsætning er lidt utraditionel, da jeg skal køre varmen over i akkumuleringstank hvor min spiral fra solvarmen sidder. Jeg forestille mig at at fyret kunne køre 4 timer dagligt for fuld skrue og så akkumulere den overskydende varme i tanken. Solen varmer typisk tanken op til 45 grader (forår/efterår) og 65-70 (sommer), så vil jeg have fyret til at starte kl.16 eller lign og dermed toppe varmen op.
Er der nogen der ved om dette vil fungere.? Og evt andre indspark modtages meget gerne.!
PFT
Kenneth
fyrkat
Tilmeldt: 09 okt 2012 19:31
Mit fyr: Atmos DC32 Vøllund pillux 100
Areal: 175
Brændsel: Mest gran
Fremviser gerne i postnummer: 6261
Geografisk sted: Bredebro
Overvejr Ekoheat.... MEN virker det.?
Indlægaf fyrkat » 07 jan 2015 16:00
Det gør det icon_cheesygrin.gif men jeg ville nok vælge et andet fyr.
nemocharley
Indlægaf nemocharley » 07 jan 2015 16:14
andersen09 skrev:Hej med jer...
PFT
Kenneth
setuppet fungerer glimrende, jeg har noget tilsvarende selv - men hvis du vil køre start stop så køb et fyr der har en meget stærk eltænder - atmos dxxp serien vil være oplagt, ligeså pellux 100 hvis du vil have lidt blipblip og styring.
Mit eget fyr kunne også være et godt valg - synes bare det er lidt pebret efterhånden.
nemocharley
Indlægaf nemocharley » 07 jan 2015 16:17
Hvor stor er tanken + solvarmen og hvor stort et areal opvarmer du?
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlægaf newpas » 07 jan 2015 16:45
Jeg har et (ældre) MGM 15 der kører over buffertank. Tanken er forberedt til solvarme men har dog intet anlæg. Tanken er 750L og fyret står og "tøffer" på 25-40% og har sommetider pause.
nemocharley
Indlægaf nemocharley » 07 jan 2015 16:48
Køb derfor et fyr der kan tænde og slukke ved en fast effekt - ikke modulere.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlægaf newpas » 07 jan 2015 17:04
Ikke forstået? :shock:
nemocharley
Indlægaf nemocharley » 07 jan 2015 17:18
der er skam ingen grund til at blive chokeret :)
min brænder tænder op og varmer og slukker ved en fast effekt - modulationen foregår istedet gennem vandlageret. Dette er mærkeligt her men umiddelbart forståeligt i Sverige.
Efter at have kørt med det i snart to sæsoner så virker det knap så retarderet som andre måske mener :)
Trådstarter kan gøre det samme med en atmos + a25 brænder - men i fald der skal rigtig mange tons gennem fyret kunne et fyr med mere automatik-rens måske være ønskværdigt.
Ifald du vælger et fuldt modulerende fyr med autotænding skal det kun varme i den allerøverste del af tanken - en tænd/sluk uden modulation skal gerne have mere vand - men præcist hvor meget ved jeg ikke, det kommer vel også an på forholdene.
Baxi TPK 24 kunne også være et fint bud her.
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 33 gange
Indlægaf mgmone » 07 jan 2015 17:28
Hvis man mener at det er en fordel under specielle forhold at et fyr ikke modulere, er der ingen grund til vælge et mudulerende fyr fra, hvis lav og høj ydelse stilles til samme ydelse vil et modulerende fyr virke helt som et uden modulation.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
nemocharley
Indlægaf nemocharley » 07 jan 2015 17:31
så lærte jeg også lidt i dag :)
