Efter kompressorrens
aminowitch
Tilmeldt: 26 sep 2012 19:09
Mit fyr: scotte BS 1016m. 20kw. woddy Kører 16 kw
Areal: 115+ 50 m2 værksted
Dagligt forbrug: 14
Årligt forbrug: forventer 5 ton
Geografisk sted: Dybe, 10 km. fra lemvig
Indlæg af aminowitch » 06 jan 2015 21:21
Halløj i forummet.
Jeg har bemærket, at efter mit fyr har skudt luft af, så starter den op igen, ved min. temperatur, men den virker måske lidt agressiv i opstart, for efter 5-10 minutter er max. temperatur opnået, og fyret går i gang med ny optænding, efter noget tid. Efter 2. gang, kører den helt normalt.. Jeg kan ikke greje, om der har noget med mine indstillinger at gøre, men jeg mener at den er begyndt med det, siden jeg skiftede fra version 6 til version 10 styring....
se evt. http://stokercloud.dk/dev/dybemark.html?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af pille bruger » 06 jan 2015 21:38
aminowitch skrev:Halløj i forummet.
Prøv at opdatere.
Det kan måske løse problemet.
aminowitch
Dagligt forbrug: 14
Indlæg af aminowitch » 06 jan 2015 21:39
Du mener som opdatere til seneste version software i styring??
Indlæg af pille bruger » 06 jan 2015 21:41
aminowitch skrev:Du mener som opdatere til seneste version software i styring??
Ja, som er 10.0522
aminowitch
Dagligt forbrug: 14
Indlæg af aminowitch » 06 jan 2015 21:42
Det prøver jeg..
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Brændsel: Træpiller Neova
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: ca. 7 t
Geografisk sted: Østsjælland - Stevns
Givet likes: 3 gange
Indlæg af fantasia » 06 jan 2015 22:27
Synes din retur temp. ligger meget lavt.
Mener du skal op på min. 55 grader på en semi rens kedel.
aminowitch
Dagligt forbrug: 14
Indlæg af aminowitch » 06 jan 2015 22:47
returtemperatur er vel et udtryk for brug af varme.. jeg har shuntkreds på fyret, der giver 55 grader retur..
Føleren til retur sidder et stykke før shunten..
fantasia
Areal: 161
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af fantasia » 06 jan 2015 23:05
Det mest korrekte er at placere føleren så tæt på kedlen så muligt så du deraf kan se om du har den rette temperatur.
Ellers får du problemer med løbesod og tærring af kedelen.
N P K
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Indlæg af N P K » 06 jan 2015 23:09
Jeg vil mene du skal flytte din returføler til efter shunten.
At måle på returen før shunt får du ikke rigtig noget ud af og det er vigtigere at du kan se om returen er høj nok til kedlen
aminowitch
Dagligt forbrug: 14
Indlæg af aminowitch » 07 jan 2015 09:51
Hvis jeg sætter føler tæt på kedlen, så er det da kun shunttemperaturen jeg får, og ikke retur temperatur..
Det er da misvisende, hvis returen er 55 grader. Jeg finder det mere sandsynligt, at den kun er omkring 40 grader, hvilket er et udtryk for, at jeg har fået noget varmt vand ud af mine afbrændte piller.
