frihøjde på scotte kedel
bibber
Tilmeldt: 28 dec 2013 17:38
Mit fyr: blackstar 16 kw V10 styring
Areal: 240
Fremviser gerne i postnummer: 4900
Årligt forbrug: ca 7 ton
Geografisk sted: Ullerslev (lolland)
Indlægaf bibber » 06 jan 2015 20:36
Jeg er igangsat med at indrette mit fyrrum til en ny scotte kedel , problemet er frihøjden fra top af kedel til toppen af det semi rens system som man skal have op en gang i mellem da jeg har en vvb hængende over den eksisterende kedel
Mvh brian
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlægaf godsejeren » 06 jan 2015 20:55
bibber skrev:Hej
Mvh brian
Du skal have plads til at låget kan åbnes helt op ellers kan du ikke få semirens op men kan ikke huske mål
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlægaf DBS » 06 jan 2015 21:12
Hvis du regner sådan:
Frihøjde = kedlens dybde + kedlens højde
Så burde det passe, faktisk vil du have lågets tykkelse som sikkerhedsmarginal, hvis du f.eks skal justere fødder en smule.
Målene finder på side 4
http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... iewer=true
bibber
Areal: 240
Indlægaf bibber » 06 jan 2015 21:30
Jeg fik måske ikke formuleret mig korrekt. Hvor mange cm fylder semirens systemet når det er trukket op af kedlen
Mvh Brian
DBS
Brændsel: 8mm
Indlægaf DBS » 06 jan 2015 21:37
Låget er det højest, når det er åben, dvs du kan godt få semirens op af kedel, hvis du har den frihøjde som låget kræver.
Hvis du beder om målet, der kræves over kedel, uden at have låget på kedel, så kender jeg det ikke.
Men hvad med en RTB, der er ikke noget semirens der skal op af kedel :wink:
bibber
Areal: 240
Indlægaf bibber » 06 jan 2015 21:51
Har ikke råd til en RTB
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlægaf WoodyHugo » 06 jan 2015 21:55
bibber skrev:Har ikke råd til en RTB
Du må ringe til Levi for de mål der , han sælger bs kedler med semirenseren
godsejeren
Indlægaf godsejeren » 06 jan 2015 22:18
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 8 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlægaf H.S » 06 jan 2015 23:40
Hvis du har 1700 mm fra gulv til "loft" vil der ikke være nogen problemer :great:
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
bibber
Areal: 240
Indlægaf bibber » 07 jan 2015 08:09
Ok jeg må ud og måle
