Konstant A2 fejl
kimarnov
Tilmeldt: 04 jan 2015 09:32
Mit fyr: Baxi 1,5
Geografisk sted: Vordingborg
Konstant A2 fejl
Indlæg af kimarnov » 06 jan 2015 17:05
Hej alle Baxie folk
Jeg har en konstant A2 fejl.
Jeg har skifte ledning til blæser for den var varme skadet, det hjalp ikke.
Har taget pumpen fra i J2 panelet.
Har taget blæseren fra i J2 panelet.
Har taget overkogningenssikrings fra i J2 panelet og den hyler stadig A2 fejl når der kommer strøm på.
Nu er så mit spørgsmål er det Power-printe eller styre-printe det er galt med?? begge deler er jo nogle dyre ting at udskifte.
Modtaget likes: 101 gange
Konstant A2 fejl
Indlæg af Brandsen » 06 jan 2015 17:51
Jeg ville først og fremmest kontrollere den sikring der sidder på bagsiden
af kontrolpanelet.
Jeg ved ikke lige hvad du mener med 'varmeskadet' ledning, men hvis det er
sådan den nærmest er smeltet og kortsluttet, så er den sikring det første
jeg ville kontrollere.
kimarnov
Mit fyr: Baxi 1,5
Konstant A2 fejl
Indlæg af kimarnov » 06 jan 2015 18:03
Dem har jeg skifte både den klar på 1A og den sandfyldt på 1,6 A men dog kun til en på 1A indtil der kommer nogle med posten.
Konstant A2 fejl
Indlæg af Brandsen » 06 jan 2015 18:21
Kunne du sige lidt mere om 'varme beskadiget', hvordan og hvorfor ?
Vil foreslå du i mellemtiden prøver at sende en PB til bruger @T-mek, han har sikkert begge kort
på lager, og bor en halv times tid fra dig.
kimarnov
Mit fyr: Baxi 1,5
Konstant A2 fejl
Indlæg af kimarnov » 06 jan 2015 18:29
Der er nu ikke det stor i det
Jeg har bare igen skulle ordner brandslukningen for at sive vand ind og der har jeg åbenbare fåret lagt ledning til blæser på fremføringens røret og så har der været en tilbagebrænding som har smelte ledningen og den er nu skifte.
Prøver lige at finden ham @t-mek
kimarnov
Mit fyr: Baxi 1,5
Konstant A2 fejl
Indlæg af kimarnov » 06 jan 2015 18:41
Når jeg er så ikke aktiv nok til at kunne sende beskeder...... så tilbage til start igen er der nogle det kan sige om det er styreprint eller power print det er galt med??
Konstant A2 fejl
Indlæg af Brandsen » 06 jan 2015 18:53
Vi tagger ham lige, så dukker han utvivlsomt hurtigt op 8)
[tag]T-mek[/tag]
Og nej, jeg har ikke bud på, om det er Stoker Control eller Power Printet der kunne
være defekt.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Konstant A2 fejl
Indlæg af T-mek » 06 jan 2015 19:07
kimarnov skrev:Hej alle Baxie folk
Styring vil komme med A2 fejl hvis du fjerner overkogsikring, har du prøvet at erstatte overkogsikring med en "lus" i klemmer på print ?
/ Christian
T-mek
Konstant A2 fejl
Indlæg af T-mek » 06 jan 2015 19:10
Har begge print på lager, i øjeblikket dog ingen power print der kan køre med iltstyring, men det er bedre end ingenting og fint nok til at fejlfinde med.
/ Christian
T-mek
Konstant A2 fejl
Indlæg af T-mek » 06 jan 2015 19:11
[tag]T-mek[/tag]
være defekt.
Tak skal du have @Brandsen
/ Christian
Tilbage til "Baxi Stoker"
