Måske defekt Lamdesonde eller print
Rune Forchhammer
Tilmeldt: 05 jan 2015 22:22
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
Areal: 500m2
Brændsel: 8mm Piller
Fremviser gerne i postnummer: 1440
Geografisk sted: KBH.K
Indlægaf Rune Forchhammer » 06 jan 2015 11:23
Kunne du prøve at sætte fuld skrue på blæseren, ved at trykke på
begge blæser symboler på én gang, når displayet står med den vildt høje o2 %
og der samtidig kommer sort røg ud af skorstenen.
Dette for at kontrollere blæseren kan give tilstrækkeligt luft, og samtidigt
kontrollere at blæser for fuld skrue får o2 % til at dale.
Det prøver jeg lige, men nå den køre uden iltstyrering virker blæserne fint
Rune Forchhammer
Areal: 500m2
Indlægaf Rune Forchhammer » 06 jan 2015 11:30
Der kan kun tændes for blæsern på de 2 blæser knapper nå fyret er slukket også kan jeg ikke se 02%
Modtaget likes: 64 gange
Indlægaf Brandsen » 06 jan 2015 13:10
Korrekt, du skal trykke on/off med jævne mellemrum, for at se o2 % og dermed
om sonden reagerer korrekt ved at vise ændret o2 % i displayet.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 26 gange
Indlægaf thy » 06 jan 2015 13:17
du har vel afmonteret sonden ved calibrering
Rune Forchhammer
Areal: 500m2
Indlægaf Rune Forchhammer » 06 jan 2015 18:25
Ja Den var afmonteret og samme med røgfølern
Rune Forchhammer
Areal: 500m2
Indlægaf Rune Forchhammer » 06 jan 2015 18:31
Ok jeg har haft Thy i telefonen og vi fandt ud af der var falsk luft i samlingen mellem skorsten og røret hvor lambesonden sidder i
Så alt ser ud til at virke,
så jeg takker mange gange for hjælpen :great:
MVH Rune Forchhammer
Indlægaf Brandsen » 06 jan 2015 18:57
Tak for tilbagemeldingen, altid rart at kende årsagen til problemet !
Og som vanligt kanon service fra Dr. Thy !
Indlægaf thy » 06 jan 2015 19:26
Rune Forchhammer skrev:Ok jeg har haft Thy i telefonen og vi fandt ud af der var falsk luft i samlingen mellem skorsten og røret hvor lambesonden sidder i
når jeg nu har set efter på billed kan jeg se at skorstens røret slet ikke går ned over afgangen fra fyret,skulle have stået på boltene ,1 i hver side,så ikke underligt at den er utæt der..måske skulle der laves en slaks sikring der så det ikke skiller sig fra hinanden...
Indlægaf thy » 06 jan 2015 19:27
ring lige igen :great:
Indlægaf Brandsen » 06 jan 2015 20:34
Tja, på min Baxi går skorstenen ned over røgtuden, sådan den står på boltene
i hver side, og samlingen er tætnet med rød fugemasse, altså den røde brandsikre.
Tilbage til "Baxi Stoker"
Brugere der læser dette forum: sprutel og 0 gæster
