Måske defekt Lamdesonde eller print
Rune Forchhammer
Tilmeldt: 05 jan 2015 22:22
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
Areal: 500m2
Brændsel: 8mm Piller
Fremviser gerne i postnummer: 1440
Geografisk sted: KBH.K
Indlæg af Rune Forchhammer » 05 jan 2015 22:42
Jeg har et problem med min Lamdesonde som jeg ikke lige kan løse
Nå jeg aktivere min Iltstyring/Lamdesonde i menuen vil den ikke tænde for blæsern så har måtte slå den fra igen og køre med frabriks instillinger atm, så har et stort Pille forbrug.
Lamdesonden er cirka 1 år gammel.
Er der måske nogen der har en løsning på hvad det kan være
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af thy » 05 jan 2015 23:04
Rune Forchhammer skrev:Hej
tja..
hvad sker der står der 0 i blæser... den justerer jo først op hvis der er behov for det..
har du prøvet at calibrerer den?
hvad viser 02 når den er slået til..
hvad er stort pilleforbrug?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlæg af Bigfoot » 06 jan 2015 06:07
tag strømmen fra den kortvarigt, og genstart stokeren, og kalibrer iltsonden på ny.....
det burde løse problemet
Rune Forchhammer
Areal: 500m2
Indlæg af Rune Forchhammer » 06 jan 2015 10:03
Hej Igen
Så har jeg prøvet og calibrere den igen ved først at slukke kortvarigt for fyrets strøm først og afmontere sonde og røgføler.
CAL = 202
nå jeg så sætter fyret igang igen starter den med disse tal
Frem 55
Retur 50
set 70
Røgtemp 140 (ren røgmåler)
02-% 20.7 - 17.8
6-% 0 - 85 (er den med et turbo/snejl icon)
og kort tid efter får jeg fejl a10 (ilt% 20 i mere end 3min)
Der kommer sort røg ud af skorstenen og lange rød/gule flammer i brandkammeret.
og syndtes den køre lidt for mange piller ind i brandkammeret.
Alarm + drift =
-20
H 02
L 01
P 05
8. 0H
6. 0L
AU
Alarm + menu =
110
H 15
L 60
B 85
R 0.0
Jeg håber der er noget af alt det her der giver nogen mening.
Indlæg af thy » 06 jan 2015 10:26
[quote="Rune Forchhammer"]Hej Igen
CAL = 202
Frem 55
Retur 50
set 70
02-% 20.7 - 17.8
Alarm + drift =
-20
H 02
L 01
P 05
8. 0H
6. 0L
AU
Alarm + menu =
110
H 15
L 60
B 85
R 0.0
Jeg håber der er noget af alt det her der giver nogen mening.[/
Det gir mening du har noget der er utæt så ilt% bliver for høj.
Der er ogå lidt der bør ændres i indstillinger vender tilbage over middag med det.
Tjæk snor ved låger først
Indlæg af thy » 06 jan 2015 10:40
CAL = 202
Frem 55
Retur 50
set 70
02-% 20.7 - 17.8
6-% 0 - 85 (er den med et turbo/snejl icon) aktuel blæs.
Alarm + drift =
-20xxxx-30
H 02xxxh 05
L 01
P 05
8. 0Hxxxx7,0
6. 0Lxxxxx7,0
AU
Alarm + menu =
110
H 15xxx12
L 60xxxx40
B 85xxxxx50
R 0.0
Giv snorene i lugerene wd40 skuehul spændes lukket. Tjæk for utætheder rundt ved sonden.
Rune Forchhammer
Areal: 500m2
Indlæg af Rune Forchhammer » 06 jan 2015 10:55
Jeg har lige givet snorene i lågerne wd40 men samme resultat
Indlæg af thy » 06 jan 2015 11:01
[quote="Rune Forchhammer"]Jeg har lige givet snorene i lågerne wd40 men samme resultat[/
Ok så tror jeg mest på den er utæt ved sonden. Den skal strammes godt.
Ellers er det pakning hvor pladen på sonden er skruet på skorstens røret der er utæt.
Kan man få et billed af samling der.
Modtaget likes: 102 gange
Indlæg af Brandsen » 06 jan 2015 11:13
Kunne du prøve at sætte fuld skrue på blæseren, ved at trykke på
begge blæser symboler på én gang, når displayet står med den vildt høje o2 %
og der samtidig kommer sort røg ud af skorstenen.
Dette for at kontrollere blæseren kan give tilstrækkeligt luft, og samtidigt
kontrollere at blæser for fuld skrue får o2 % til at dale.
Rune Forchhammer
Areal: 500m2
Indlæg af Rune Forchhammer » 06 jan 2015 11:17
Jeg har lige tapet det til for at se om det er det der er galt
Og sådan her ser brandkameret ud med sort røg og lange flammer
