Data der blev væk. Grafer på ver. 7
Stuhr
Tilmeldt: 11 dec 2012 23:28
Mit fyr: Tasso MS20 /Orlan /BS1016/Sol
Areal: 230
Brændsel: Biomasse og sol
Dagligt forbrug: Godt 25 kg
Årligt forbrug: 2014: 2,5 ts
Geografisk sted: 5 km. syd for 7620
Indlæg af Stuhr » 05 jan 2015 00:00
En lille undren her hen over nytår:
Ligesom vel "de fleste andre", følger jeg også godt med i forbruget på min BS1016.
Ud over et par driftstop, der er blevet afhjulpet med afvejning og justering, så har anlægget egentlig opført sig pænt. Og jo mere man lære styringen at kende, jo mere dus bliver man jo med det ..... men
Her over nytåret er der en lille ting, som jeg ikke kan forstå: Grafen for forbrug i december er pludselig forsvundet!! :shock:
Fordi jeg har haft lidt problemer med anlægget og nogle trimninger på min Orlan, følger jeg dagligt med i graferne for time-forbrug og dags-forbrug. Og da året var ved at være slut, var det jo spændende at se, hvor meget vi havde forbrugt i løbet af december og i løbet af året.
Og omkring den 24. december lagde jeg mærke til, at grafen for december sagde ca 550 kg, og det var nok ganske ok. Forbruget var ret stabilt de følgende dage, og da nytåret var passeret, ville jeg se månedernes forbrug, samt se året totalt.
Men den 1. januar viste graferne hverken forbrug den 31.12.14, eller noget total-forbrug for december, overhovedet! Dag-til-dag forbruget i december kan jeg godt se!
Det underlige er, at året totalt vises "korrekt", ca 2,6 ts, men tager man måned for måned og lægger sammen, så mangler der godt 700 kg, men disse er alligevel inkluderet i året-total. Så de informationer ligger alligevel et eller andet sted i systemet.
Blot en lille nytårs-trold. Ved ikke om andre har oplevet noget lignende ..... :?
Men er der nogen "i kommunen" der har forstand på trimning af en BS1016, og har lyst til en øl eller en kaffe, så ville jeg blive glad, for synes den soder en del i kedlen, selv om den brænder fint ....... .
Solceller: 24 x 255 w. sort znshine, 2 x sma 3000TL21.
Vacuum-solfangere, 2x30 rør. 500 ltr.
Begge dele på 45° gr. tag, syd - 3°.
Fastbrændselsfyr (Orlan 18kW). Pillefyr. (BS 16kW) v. 7.0515 installeret.
http://www.stokercloud.dk/dev/stuhr.html. Fyrrum under opbygning. Og jeg beholder mit oliefyr!
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 05 jan 2015 07:15
Stuhr skrev:En lille undren her hen over nytår:
Hvis du får din styring på nettet kan jeg kigge på det.
Stuhr
Areal: 230
Indlæg af Stuhr » 05 jan 2015 23:05
Hej pillebruger
Nu har jeg igen fået anlægget på nettet. Af uforståelige årsager havde det tabt forbindelsen hen over sommeren. Måske fordi Scotten var sat på sommergræs, og vi kun brugte solen!! :P :great:
Men det sådan lidt underligt, for når jeg kigger på graferne på nettet, så kan jeg godt se forbrug både den 31.12.14 og december måneds total. MEN det er stadig ikke at se på styringen!! :shock:
Men der er lige faldet en 10-øre ...... grunden til at år 2014-total ikke stemmer med de enkelte måneder (jeg kan se!) for 2014, er jo at styringen og clouden jo kun viser 12 måneder, og derfor mangler januar 2014 jo nu :? Jo, man lærer jo hele tiden.
Men hvis du / I har forslag til trimning / justering, er I naturligvis velkomne til at "kigge forbi" mit fyrrum. icon_cheesygrin.gif
Selv skal jeg lige igang med at kigge på de mange nye informationer og oplysninger der nu ligger på cloud'en.
Indlæg af pille bruger » 06 jan 2015 07:34
Stuhr skrev:Hej pillebruger
Din Ydelse ved 10% effekt er for lav, prøv 2.2 Kw
Blæser tal ved 100% matcher ikke rigtig de andre tal, prøv en ny grund indstilling.
Diff. over er for lav i kedltemperatur, prøv 10 eller 15
Pumpe stop er for lav, når du ikke har 2 eller 3 vejsventil på vvb, prøv 55 gr.
I vejrkompensering har du flueben i vvb på streng, det bør fjernes når du ikke har aktiveret en reguleringsventil.
Min. ydelse bør sættes til 10%
Din temperatur kurve er meget hakket.
Har du en eller flere forbrugsting der ofte åbner og lukker ?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af Hjemme teori » 06 jan 2015 08:22
Din retur temperatur er også 22-23 grader for lav. Den skal være 55 grader på en BS1016.
Og fremløbet skal være 70grader, i følge fabrikantens vejledninger.
Begge dele for at sikre kedlen mod tæring.
Mvh. Sophus
Stuhr
Areal: 230
Indlæg af Stuhr » 06 jan 2015 08:44
Ydelsen: Jeg har (i går) sat fyrets min.ydelse i styringen til 15%. Ved ikke om det kan have samme virkning som dit forslag?
Blæser: Jeg prøver at lave en ny indstilling. Kan godt se, at der vist skal mere luft til, ved 100%.
Diff.: Hermed hævet til 10 gr.
Pumpestop: Jeg har en 2-vejsventil og "aktiv pumpe" på min vvb. Det er en Metro 160 l combi, hvor dens interne termostat åbner en magnetventil og starter en pumpe, for derved "aktivt" at sørge for vandgennemstrømning i spiral. Ellers er det nemlig en pumpe i fyrrummet (12 meter væk) der skal trække vandet igennem vvb'en, via en tee, og det tager for lang tid, da gulvvarme-kredsene trækker varmen i en anden retning, når vvb ér varm. (kan evt. lægge et billede op af installationen, hvis det er for sort snak :D )
Vejrkompensering har jeg ikke! Men som sagt er der en ventil på vvb. Så ?? skal fluebenet fjernes, eller skal jeg markere noget andet ??
Min. ydelse står til 15%.
Har også selv undret mig meget over at ydelsen hakker en del. Det gør min forbrug også!, naturligvis. :oops: I går, på 24 timers forbrug, viste søjlerne forbrug på mll. 0,6 og 1,3 kg pr. time. Men mellem kl 03 og 07 var forbruget oppe på godt 1,9 kg! Det eneste der åbner og lukker med ventil, er min vvb. Men det sker vel 3 - 5 gange i døgnet. Og den burde vel ikke være 4 timer om at blive varm! Varmen i huset er gulvvarme (med shunt og styring), bortset fra 3 radiatorer.
Tusind tak for dine ideer og indspark. Det er guld værd! Det er jo oftest sværest at se fejlene på "sit eget barn" :lol:
Vedr. returtemp., så er der shunt på kedlen, sat til de 60 gr. Den returtemp. der vises, er temperaturen når vandet kommer retur til fyrrummet via mit løgstør-rør, altså før shunt! Dette for at kunne følge lidt med i, hvor meget den temperatur svinger. For at prøve at lokaliserer "grunden" til de store udsving i ydelse og forbrug...... men tank for tanken!!
Indlæg af pille bruger » 06 jan 2015 09:36
Stuhr skrev:Ydelsen: Jeg har (i går) sat fyrets min.ydelse i styringen til 15%. Ved ikke om det kan have samme virkning som dit forslag?
Ja, flueben skal fjernes, min. ydelse ned på 10%, og Ydelse ved 10% effekt op på måske 2.3
Følg guiden i manualen eller denne http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
