Ecoteck Monica hjælp
: 03 jan 2015 19:26
Vi har en ecoteck monica der er mindst 6-7 år gammel. Det er den model hvor displayet sidder foran nederst.
Vi har i øjeblikket store problemer med den og mange af dem.
Jeg håber der er nogen der kan hjælpe med vores problemer.
1. Den har svært ved at start op, vi skal gerne efter det et par gange, hvor vi slukker og tænder den. Tændrøret er blevet skiftet.
2. Skålen bliver hurtig fuld af sort aske og pillerester, vi tømmer den mindst 1 gang om dagen. Det er som om den hælder for mange piller ind i skålen.
3. Den er begyndt, fornyeligt, at gå ud og så kommer der en masse røg, hvis vi så slukker den, går der et stykke tid og så kommer der flammer.
4. Den er helt sort af aske inden i, også glasset. Det må være fordi der ikke er nok luft.
Hvis i har nogle forslag til hvordan jeg kan indstille den, samt hvilke indstillinger jeg skal bruge, vil det modtages med kyshånd.
