baxi tpk indstilliger.
Nergaard
Tilmeldt: 25 feb 2010 15:51
Mit fyr: Baxi tpk
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 8
Indlægaf Nergaard » 03 jan 2015 16:25
hej hej...
ville lige høre om der nogen der kunne give en hjælpende hånd..
synes min røgtemp er for høj den er 120 når fyret er ny renset.. og så ligger der sådan nogen små aske klumber ligner udbrændt træpiller...
indstillingerne er...
lav piller 28 luft 36
høj piller 35 luft 43
kedel temp 70 grader...
indstillingerne er montøren der har sat og der målt o2 da det blev gjord. kedel er hvid inden i og asken er mørk grå/hen af brun. og i toppen er kedlen lys brun ligner meget tændrøret fra en tun knallert...
nogen der har ider eller skal røg være så høj??
nemocharley
Indlægaf nemocharley » 03 jan 2015 16:27
[tag]Aaen[/tag]
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlægaf Kruse » 03 jan 2015 16:56
Det lyder som for meget luft.
Sneglen kan godt have ændre mængde når den slides eller andre piller.
Hvordan vil du spille?
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlægaf Aaen » 03 jan 2015 17:37
Hej. Det lyder til at dem får for meget luft. Prøv at skrue luften 5 ned både i høj og lav. Har du trækstabilosator? Der har jo blæst meget de sidste par dage.
Nergaard
Mit fyr: Baxi tpk
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 8
Indlægaf Nergaard » 03 jan 2015 17:40
har montere en i dag... så står værdierne jo næsten ens.. har prøvet og sænke den lidt og der blev den mørkere... men kan da prøve... det ikk fordi temp er for høj??
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlægaf Aaen » 03 jan 2015 18:22
Mine værdier er næsten ens. Jeg kan næsten altid lægge en hånd på røgrøret. Hvad måler du røgtemp med, og hvor?
Nergaard
Mit fyr: Baxi tpk
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 8
Indlægaf Nergaard » 03 jan 2015 20:05
jamen måler det med en måler oppe fra vvs eksperten... det er 25 cm fra udgangen... hvis nu ikk der er for meget træk i skorsten kan det så passe den trækstabilisator ikk åbner ret meget?? og lige en hurtig en mere, kan det ikk være når der ikk er for meget forbrug på huset at røg temp stiger??
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlægaf Aaen » 04 jan 2015 11:55
Det med trækstabilosator er korrekt, sådan skal det være. Den skal reducere trækket i skorsten, så det er stabilt.
Forbruget i huset burde ikke have indflydelse som sådan på røgtemp. Man kan sige at jo mere du beder dit fyr om at lave, jo højere vil din røg temp være.
Er det blevet bedre med dr nye indstillinger?
Nergaard
Mit fyr: Baxi tpk
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 8
Indlægaf Nergaard » 04 jan 2015 18:15
altså kedeln og lågen er blevet mørkere som et tændrør.. og der var ikk meget slagger... røg temp er faldt 10 grader... sænkede den med 2 procent på luft... det med ydelsen har du nok ret i for inden jeg skruede op for det var den omkring 90-100 men da der var frost skruede jeg 5 op på det hele og der steg røg temp enlig os....
men farven lyder vel ikk helt forkert eller??
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlægaf Aaen » 04 jan 2015 18:27
nej, det lyder nogenlunde.
du kan evt prøve at justere din flamme efter det her https://www.youtube.com/watch?v=r9nYpiCpfzY
Farven i kedlen i videoen ser i øvrigt rigtig ud
Tilbage til "Andre Pillefyr"
