Hvordan beregner man timeforbrug
Hanefar76
Tilmeldt: 24 maj 2014 08:46
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
Brændsel: Træpiller lenova hp
Dagligt forbrug: 15-22 kg
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Hanefar76 » 04 jan 2015 13:48
pille bruger skrev:Pilleafvejning og pilleforbrug, passer faktisk rigtig fint overens hos mange.
Derfor kan man på grafer se pilleforbrug time for time, forbrug det sidste 24 døgn - 12 måneder - 12 år.
Jeg er bekendt med at din pilleafvejning er ud fra andre premisser, og at du derfor ikke kan få det til at passe.
Hej pille bruger
Den forstod jeg ikke lige, hvis den var til mig.??
Nu har jeg prøvet at sætte iltstyring til vis, og låst den på 10 procent. Min ønskede ilt er 16 procent, og den viser imellem 17,4 og 18,4 procent. Skal jeg så flytte min ønskede ilt til 17,6 eller skal jeg justere blæser ind til jeg opnår de 16 procent.??
I må bære over med mig, da jeg prøver at lære og forstå tingene i det her. :wink:
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 49 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 04 jan 2015 15:29
Jeg forstår HAT af hvad du skriver...???
Jeg afvejer fuldstændigt efter NBE´s vejledninger.
Og jeg kan slet ikke finde nogen form for sammenhæng imellem trådstarters spøgsmål, og dit svar.
Hvorfor forbruger pillefyret iflg. display 0,6 kg piller/t, ved 1,8 KW ydelse ?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 04 jan 2015 15:49
Hanefar76 skrev:
Hej pille bruger
Den var ikke til dig.
Når du vil indstille ilt funktionen har du to muligheder.
1) du bestemmer at den skal ramme 16% ilt og indstiller blæser efter det.
2 ) du aflæser en ilt% og indstiller iltstyringen efter det.
Indlæg af pille bruger » 04 jan 2015 15:57
Det var din bemærkning om at du skriver 4000 ind i styringen.
Det kommer nok ikke til at passe at den står på 0 ( nul ) når pillerne er brugt.
Derfor min kommentar om at
triumph skrev:Når jeg får f.eks 4 tons piller hjem, så skriver jeg det i display. Når de er væk, så kan der godt være 500 kg differece, så du skulle nok lave en manuel måling.
Drifteffektivitet/virkningsgrad ved meget lav ydelse, er et emne der ofte er til diskussion her på stokerpro, uden nogen rigtigt har tal til at underbygge diskussionen med. Så oplysninger om dette er meget velkomne. Min holdning er at det ikke giver mening at køre under 2 kw på en 10 kw scotte, Til dels fordi at de fleste varmeinstallationer har et betydeligt varmetab, min fars har ca. ½ kw. Min har ca. 2 Kw (men den er også meget dårlig)
Samtidigt er min holdning, at virknings graden er stærkt faldende ved meget lave ydelser. Derfor bør man ikke køre meget lavere end den ydelse fyret er testet ved.
Et tænkt eksempel er at ved et forbrug på 1 kw = 0,2 kg træpiller. Har fyret måske en virkningsgrad på 70% => at der kommer 0,7 kw varme ud i systemet. Hvis varmesystemet så har et varmetab på 0,5 KW, så kommer der 0,2 kw varme hen hvor det skal bruges = en anlægsvirkningsgrad på 20%.
Tabet i varme installation er naturligtvis meget individuel. Men f.eks rør i kolde skunke, u isolerede rør i kældre. er noget der giver store tab.
Derfor benytter jeg rumtermostat i overgangsperioder, så fyret starter når der er koldt i rummet, køre 70% ydelse indtil der bliver varmt, og fyret stopper.
På den måde har jeg kun varmetab fra systemet i de få timer om dagen, systemet er i drift.
Andre (nyere) systemer styre fremløbestemp, efter udetemperaturen, så du måske kun har et fremløb på 35 C, når der kun er et lille varmebehov
Hanefar76
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
Indlæg af Hanefar76 » 04 jan 2015 16:02
Tør man spørge hvad der er bedst.
Hvad burde ilt være ved 10-50 og 100 procent.??
Indlæg af pille bruger » 04 jan 2015 16:54
Hanefar76 skrev: Tør man spørge hvad der er bedst.
Begge metoder er lige rigtige.
Det gælder om at få den bedste forbrænding.
Hvis det brænder bedst i 10% drift ved 16% ilt, så er det den du skal stille ind efter,
og hvis du mener at det er bedre med 17.5% ilt, ja så gå efter den.
Pillernes beskaffenhed er helt afgørende for hvornår det brænder bedst.
Så brug lidt tid på at finindstil, til du mener du når det bedste resultat.
Udgangspunktet er 16% ilt ved 10% drift - 12% ilt ved 50% drift og 8% ilt ved 100% drift,
og det er et udgangspunkt før justering.
Hanefar76
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
Indlæg af Hanefar76 » 04 jan 2015 17:06
Tak for svar.
Jeg vil prøve at låse den på 10-50 og 100, og se hvad den viser i ilt, og så må jeg justere ønsket ilt efter det og se hvordan det så kommer til at køre. :wink:
triumph
Indlæg af triumph » 04 jan 2015 19:00
Men hvorfor viser fyret at det forbruger 0,6 kg pillet/t, ved 1,8 kw ydelse ?
Indlæg af pille bruger » 04 jan 2015 19:07
triumph skrev:Men hvorfor viser fyret at det forbruger 0,6 kg pillet/t, ved 1,8 kw ydelse ?
Enten ud fra en beregning af indtastet værdi i autoberegning og aktuel drift%,
eller ud fra en beregning ud fra flow og aktuel drift%.
Hanefar76
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
Indlæg af Hanefar76 » 04 jan 2015 19:28
Jeg har lige været ved at regne ud på mit forbrug der er vist på stokercloud, og så det forbrug jeg har brugt, og må sige st det passer forbløffende godt til nu. Så jeg formoder at det forbrug der står skrevet på stokercloud ser ud til at passe.
Det kan jo også være nogle dårlige træpiller jeg kører med.?
Jeg har lige købt 100 kg barlinek i jem og fix i dag, til en rimelig høj pris. Dette er for at køre en test på dem inden jeg eventuelt køber 6 paller hos pillemadsen. Jeg har læst der har været store problemer med støv i deres sække. Dem jeg hentede i jem og fix i dag, så faktisk meget fine ud. Nu prøver jeg dem, og så kan jeg samtidig se om der er et anderledes forbrug på dem i forhold til det jeg kører med nu.
