Ser brænderristen på Woody BS 1016/16 kw brænder rigtig ud?
krizzer
Tilmeldt: 19 dec 2014 18:27
Mit fyr: Woody BlackStar 1016 med 16 kw brænder
Areal: 190
Brændsel: 8mm Træpiller fra Asp Biobrændsel
Geografisk sted: Fousing K (Struer)
Indlæg af krizzer » 03 jan 2015 12:36
Nu har jeg lige renset brænderrist men jeg synes at der er noget, der ser helt forkert ud især ved brænderristen :?
Nu har jeg vedhæftet nogle billeder og vil i være søde at fortælle mig om hvad der er rigtigt og forkert, hvordan det skal vende og laves rigtigt?
Vedhæftede filer
brænder med rist og klods i (her har jeg samlet den som den så ud da jeg tog den ud af fyret)
brænder med rist omvendt i (ovenfra)
brænder med rist i (anden side)
brænder med rist i
brænder med rist i (ene side)
klods fra siden
klods (anden side)
klods (ene side)
brænderrist udvendigt (anden side)
brænderrist udvendigt (ene side)
brænderrist indvendigt ovenfra (anden side)
brænderrist indvendigt ovenfra (ene side)
brænderrist forfra (tror dog det er bagsiden)
brænder uden rist
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Endnu et spørgsmål om Woody BS 1016 med 16 kw brænder
Indlæg af pille bruger » 03 jan 2015 12:59
På herden ( den plade hvor pillerne brænder ) er der neden under en kant.
Den kant , skal lige ind over kanten på brænderen.
Sådan at de to ting låser.
Bagefter skal skamol pladen ind over herden, sådan at den ende hvor der er skåret et stykke af,
peger nedad, og fremad.
Derved kan foto føleren se direkte mod ilden.
Der er et lille hul, hvor skruen skal i.
krizzer
Areal: 190
Indlæg af krizzer » 03 jan 2015 13:11
pille bruger skrev:På herden ( den plade hvor pillerne brænder ) er der neden under en kant.
Super [tag]Pillebruger[/tag] ville bare være helt sikkert, når man er ny i denne "verden" :D
Jeg arbejder på at få fyret på stokercloud, skal bare have fat i udstyret til at kører netværket over stikkontakten :D
Jeg har lavet 3 pilleafvejninger lige efter hinanden så fik et gennemsnit på 1355,6g så satte den til 1350g.
Hvordan gør jeg lige i forhold til flammen ved 10%, 50% og 100%?
Indlæg af pille bruger » 03 jan 2015 13:25
Vent med det indregulerings projekt til du har lidt drift erfaring med fyret.
Start bare med standard indstillingerne, og så den pilleafvejning på 1350 g.
Begynd med at se på etiketten oven på brænderen.
Der står en Kw effekt, og den skal være den samme som den du kan se i menu snegl.
Når du har kigget på fyret et par dage, så skal du starte med at låse effekten på 10%
Maks. og min. effekt sætte begge på 10% og så kan drift% ikke ændres så længe du indstiller her.
Derefter må der gerne gå 10 min. så kigger du i et snuptag ned i kedlen, og ser ilden.
Et snuptag er ikke 2 sek. men 1 sek, derefter er der for meget frisk luft gennem lågen som du åbner.
Stil luften 1 eller 2 ned og se igen efter 3 - 5 min.
Gentages til det lige ryger fra ilden, så skal luften igen 1 op.
Det må ikke ryge, men det skal være tæt på.
Er ilden ved at gå ud under indstillingen, skal du ind i menu snegl, og øge Kw i 10% indstillingen.
Er der for meget ild ved 10% så kan det være at der skal mindre Kw i 10% indstillingen.
Det lyder mere indviklet end det er.
Det hele gentages ved 50 % og ved 100% her skal man huske at åbne et par radiatorer / vinduer for at kunne afsætte varmen.
krizzer
Areal: 190
Indlæg af krizzer » 03 jan 2015 14:11
den er blevet sat som 10 kw af vvs'eren men det er en 16 kw.
jeg har ikke ændret på den siden vi fik den sat op den 19/12-14.
vvs var her den 22/12 da den gik ud i weekenden og satte pillerne til 1250g (uden at have fortaget afvejning) og satte luften ned til 18% ved 10% drift.
Jeg rensede den i dag, da den havde svinget rigtig meget i lux og ved lysføler inde på driftgrafen
Indlæg af pille bruger » 03 jan 2015 16:17
krizzer skrev:[tag]Pillebruger[/tag]
Hvis det er en 16 Kw skal den ikke stå som en 10 Kw.
Det vil give bøvl.
Så op på 16 Kw med den.
Pilleafvejning skal gerne passe med faktisk vægt, så ind med den nye afvejning.
Udfør gerne opstart guiden i manualen,
eller fra den her http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
krizzer
Areal: 190
Indlæg af krizzer » 06 jan 2015 19:55
så er fyret kommet på stokercloud :)
http://www.stokercloud.dk/dev/familienschjodt.html
Indlæg af pille bruger » 06 jan 2015 21:03
krizzer skrev:så er fyret kommet på stokercloud :)
Så har du lidt der skal rettes.
Effekt - blæsertal
