Pellux 100
solhoi
Tilmeldt: 29 sep 2013 20:24
Mit fyr: Vølund Pellux 100
Areal: 189 + 125 værksted
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: 6
Pellux 100
Indlæg af solhoi » 02 feb 2015 09:12
Jeg tror uden at vide det, den regulerer kedel temperaturen via mini varme stunt styring. Hvis fremløb f.eks skal være 50grader ved 5 grader uden for, så sætter den kedel temperaturen lidt over. Jeg hat kedel setpunkt på 70 grader, men hvis jeg sætter kedelstyring i "auto" så falder kedel temperatur til cirka 55 grader. Nogen der ved noget om den funktion....
japo
Tilmeldt: 01 nov 2012 22:19
Mit fyr: pellux 100
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Pellux 100
Indlæg af japo » 02 feb 2015 23:14
jeg har brugt auto om sommeren hvor der kun er varmtvand på.Nå der ikke forbrug på det varme vand så starter fyret ikke op hele tiden( for at holde den permanent temp hvis den er sat til) så jeg har kun 2 opstart i døgnet morgen og aften på auto
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
