Pellux 100
Larslh
Tilmeldt: 26 okt 2014 10:07
Mit fyr: pellux 100
Areal: 220 kvm
Årligt forbrug: 7-9 tons
Geografisk sted: Årre 20 km nord øst for Esbjerg
Pellux 100
Indlæg af Larslh » 06 jan 2015 21:32
Ingen anelse.... Vil ud og se hvad min står på, mener det er konstant, det er bare med at prøve sig frem icon_cheesygrin.gif
Kirfre
Tilmeldt: 23 jun 2013 23:59
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 200 + 110 tilbygning
Brændsel: Lava og barlinek
Årligt forbrug: 10 t. Det første år
Geografisk sted: Nordfyn
Pellux 100
Indlæg af Kirfre » 07 jan 2015 22:37
solhoi skrev:Tak for svaret, hvad kører i kedel temperatur og hysterese.
Kedel 65
Hysterese 12
solhoi
Tilmeldt: 29 sep 2013 20:24
Mit fyr: Vølund Pellux 100
Areal: 189 + 125 værksted
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: 6
Pellux 100
Indlæg af solhoi » 30 jan 2015 14:39
Nogen der kan hjælpe med instilling af Pellux 100. Det jeg ikke er tilfreds med er at fyren kommer under 40 grader før det har tændt op igen.
Kedel 70 grader
Hysteriske 6 grader
Jeg har ingen kedel shunt, det skulle jeg ikke have i følge installatøren.
Jeg har til gengæld original Vølund varme stunt med ude føler.
Min gulvarme shunt kan ikke finde ud af det når temperaturer kører mellem 35 og 75 grader.
Jeg har en blanding af radiatorer og gulvarme, hvilket jeg i øvrigt også har problemer med at kontrollere hvor varmen løber hen.
Pft.
Solhoi
uffev
Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
Areal: 147
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: himmerland
Pellux 100
Indlæg af uffev » 30 jan 2015 15:54
tror du skal hæve max ydelse lidt igen da den ikke kan følge med dit forbrug på gulvvarmen
16 kw OPOP BS20. nu med komp. rens :great: :great:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php? ... nshjem1912#
solhoi
Årligt forbrug: 6
Pellux 100
Indlæg af solhoi » 30 jan 2015 16:23
Max ydelse er sat til 75% pt. Det giver lange brænd tider og korte stop tider.
bobzinen
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Givet likes: 3 gange
Pellux 100
Indlæg af bobzinen » 30 jan 2015 17:49
solhoi skrev:Hej
Kedel 70 grader
Hysteriske 6 grader
Pft.
Solhoi
Prøv og check hvor lang tid den er om at tænde op kunne jo være at du skal justerer lidt på snegl tid
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
solhoi
Årligt forbrug: 6
Pellux 100
Indlæg af solhoi » 30 jan 2015 18:44
Jeg mener at start pille tilføring er sat lidt op i følge Vølund. Hvad mener du eventuelt kan være årsagen, for lidt piller under opstart.
Larslh
Mit fyr: pellux 100
Areal: 220 kvm
Pellux 100
Indlæg af Larslh » 31 jan 2015 07:12
solhoi skrev:Max ydelse er sat til 75% pt. Det giver lange brænd tider og korte stop tider.
Den vil jo stoppe og rense efter 180 minutter, hvis du da ikke har ændret det.
solhoi
Årligt forbrug: 6
Pellux 100
Indlæg af solhoi » 01 feb 2015 09:12
Nogen der har prøvet at sætte kedel temperatur i Auto. Hvis man gør det tilpasse kredsen sig til forbruget, men hvad styrer så kedlen, hvilken føler? Kedlen står fra fabrikken i konstant temperatur.
I øvrigt går min kedel nu helt ned på 4,4kw inden den stopper. Jeg har justeret max power ned til 75% hvilket gør den er længe om at nå sejpint, og derfor kan PID regulatoren nå at regulere ned i effekt, i stedet for bare at slukke fyret hurtigt.
Se billede af display på min last.
Larslh
Mit fyr: pellux 100
Areal: 220 kvm
Pellux 100
Indlæg af Larslh » 02 feb 2015 06:43
Jeg har også de drop i temperaturen indimellem, hvis huset pludselig vil ha alt det varme er der jo kun kedlen at ta fra.
Kan kun se en mulighed, det er at shunte kedlen, det har jeg selv spekuleret på.
Med hensyn til auto/permanent, ved jeg ikke hvad det er til, syntes ikke der er nogen forskel her.
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
