Skift af kondensator til ekstern snegl.
FrankogHanne
Tilmeldt: 02 jan 2015 17:56
Mit fyr: Scotte Black Star Mini 16 kw
Areal: 204 m2
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Indlæg af FrankogHanne » 02 jan 2015 18:15
Hejsa fra en meget grøn pillefyrs ejer. (Scotte Black Star Mini 16 kw med silo og ekstern snegl)
Jeg har gennem lidt tid haft problemer med min eksterne snegl. Den knurrer og vil ikke rigtig køre piller ind hver gang! (Så fyret stopper flere gange om dagen med "ingen brændsel" alarmen)
Jeg har ved hjælp af jeres rigtig gode indlæg fundet frem til at det evt. kan skyldes en defekt kondensator. (Sneglen er renset og tjekket ned til mindste detalje, og den driller stadig)
Nu er jeg hverken elektriker, VVS'er eller har heller ikke nogen anden håndværksmæssig baggrund. Så derfor vil jeg høre jer om hvor "svært" det vil være hvis jeg selv vælger at skifte kondensatoren?? Er der noget jeg skal indkøbe andet end kondensatoren? Hvad med de muffer (ved ikke om de hedder det) som ledningerne sidder ned i? Hvad hedder de egentlig?? Dem skal jeg vel også bruge nogle nye af, eller kan man genbruge de gamle?
Der er ikke en der tilfældigvis er faldet over en video med en der skifter en sådan kondensator?
Håber I kan bære over med min uvidenhed, jeg er har ikke forstand på dette, men vil rigtig gerne lære det :)
Da vi købte fyret sagde de i forretningen at det var super nemt at have og vedligeholde et pillefyr.. Det er det nok også hvis man ved mere om det, men nu må vi så lære på den hårde måde ;) (Vi købte det i Dansk VVS center i Roskilde som nu er lukket)
Med venlig hilsen
Hanne
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af godsejeren » 02 jan 2015 19:42
FrankogHanne skrev:Hejsa fra en meget grøn pillefyrs ejer. (Scotte Black Star Mini 16 kw med silo og ekstern snegl)
Med venlig hilsen
Hanne
Det er ikke det store arbejde og skifte kondensatoren. I kan klippe ledninger og samle dem i samlemuffer men husk. At slukke fyret og afbryd for strømmen
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 26 gange
Indlæg af calle » 02 jan 2015 20:10
Hej Hanne.
Netop. Klip ledningerne til den gamle og sæt den nye på med kronmuffer. Den nye kan du købe hos ham her
http://q-pro.dk/pillefyr-stoker/reservedele.htm
Calle - forklædt som voksen.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 02 jan 2015 20:16
Hej Hanne, prøv med lidt olie først. Når der er ca 20-40 kg tilbage i tanken fordeler du en halv kop olie i pillerne, rører lidt rundt og se så om det ikke hjælper.
Madolie eller lign er fint.
Har faktisk her idag været ude ved en, hvor det knagede og bragede når den externe snegl kørte, samt sneglen kørte baglæns, men efter en sjat olie, lydløs kørsel, og snegl kører ikke mere baglæns :great:
