10kw 16kw
N P K
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn
10kw 16kw
Indlæg af N P K » 02 jan 2015 07:47
Carsten p skrev:Tak for svaret men jeg er bekendt med de forskelliger set up og jeg kan nemt vælger 16 kW men når jeg har valgt 16 kw og den også bekræfter det i sneglemenuen. Vil jeg mene når jeg sætter den på 100% skulle den køre op på 15,9 kW eller hvad
Hvis fyret køre på 100% og skriver 15,9kw skyldes det en afrundingsfejl i autoberegning.
Jeg har prøvet det flere gange når jeg har lavet en 6 min afvejning af ekstern snegl og tastet tallet ind i styringen så gik fyret kun op på 15,9 kw men ændrede jeg afvejningen 1 gram op eller ned var den på 16 kw.
Det er kun for ens øjne det har betydning fyret yder hvad det skal selvom der står 15,9 kw.
Men jeg plejer nu at ændre så der står 16 kw
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
10kw 16kw
Indlæg af paw » 02 jan 2015 10:20
Carsten p skrev:Jeg har fået en 16 kW brænder men jeg kan ikke få den til at køre på mere en 10 kW ved 100 %. styringen er ver 7.0 og den er sat op til 16 kW. Det stå der også inde i sneglemenuen er der andre steder at man skal fortælle styringen at den skal køre med 16 kw?
Hvordan beregner styringen at den kører med en given ydelse det er et standard anlæg.
Har du været inde i system menu, brænderstørrelse og vælge 16 kw ?
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
10kw 16kw
Indlæg af pille bruger » 02 jan 2015 10:36
Er styringen opdateret til sidste ny version XX.0521 ?
Se i menu download eller her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 22 gange
10kw 16kw
Indlæg af H.S » 02 jan 2015 10:45
Carsten p skrev:Autoberegning tror jeg faktisk står på nej skal den stå på ja. Og hvornår skal den stå på nej?
Så er de værdier der står der nok sat til 10 kW ;-)
Sæt den til JA (og du har en 16 kW igen)
Nej er hun hvis du selv vil styre showet og det er der normalt ingen grund til
Auto beregning til JA og indstil flamme under blæser :great:
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
Carsten p
Tilmeldt: 01 jan 2015 12:47
10kw 16kw
Indlæg af Carsten p » 02 jan 2015 11:27
Tak for det når autoberegning står på ja så virker det så må jeg til at lære at indstille blæseren!
