10kw 16kw
Carsten p
Tilmeldt: 01 jan 2015 12:47
10kw 16kw
Indlæg af Carsten p » 01 jan 2015 20:30
Jeg har fået en 16 kW brænder men jeg kan ikke få den til at køre på mere en 10 kW ved 100 %. styringen er ver 7.0 og den er sat op til 16 kW. Det stå der også inde i sneglemenuen er der andre steder at man skal fortælle styringen at den skal køre med 16 kw?
Hvordan beregner styringen at den kører med en given ydelse det er et standard anlæg.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 8 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
10kw 16kw
Indlæg af H.S » 01 jan 2015 21:21
Prøv at afbryde strøm til styring
tryk på MENU og tænd for strøm til styring imens
så burde du kunne vælge 16 kW
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
Carsten p
10kw 16kw
Indlæg af Carsten p » 01 jan 2015 21:48
Tak for svaret men jeg er bekendt med de forskelliger set up og jeg kan nemt vælger 16 kW men når jeg har valgt 16 kw og den også bekræfter det i sneglemenuen. Vil jeg mene når jeg sætter den på 100% skulle den køre op på 15,9 kW eller hvad
xkfc
10kw 16kw
Indlæg af xkfc » 01 jan 2015 22:05
Styringen beregner ydelsen ud fra vægten der indtastes i autoberegneren. Umiddelbart mener jeg kun at flowmåleren kan drille.
Hvad er et standart anlæg?
H.S
10kw 16kw
Indlæg af H.S » 01 jan 2015 22:17
hvis du har gjort det så
JA (hvis den under regulering står til 100% ved max)
alt efter hvad din min effekt er vil den ligge omkring 16 kW ved 100%
øhh hvad mener du nu med 15.9 kW ?
Hvis der er iltstyring eller Flowmåler kan disse ændre tal :great:
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
Carsten p
10kw 16kw
Indlæg af Carsten p » 01 jan 2015 23:47
Hej jeg kan ikke få den til at gå længere op som 9,9 kw lige meget om jeg sætter styringen står på 10 kW el. 16 kw jeg har spurgt min installatør om det, og han er rimeligt inde i sagerne, men han kunne ikke umiddelbart give svaret, men han ville forhøre sig med Nbe her efter jul. jeg har lige oprettet mig som bruger her i dag og så kunne det jo være sjovt hvis der lige sad en og vidste hvordan man skulle gøre.
Et standard anlæg er nok heller ikke det rigtige udtryk men mit anlæg er en ver7-0 styring -16 kW brænder (ingen ilt føler -ingen røg temp
- ingen retur temp føler - ingen flovmåler)
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
10kw 16kw
Indlæg af dannidines » 01 jan 2015 23:53
Heps,
Som H.S rigtig nok skriver, så kan flowmåler give andre tal end beregnet effekt uden flowmåler...
100/50/10% = 16/8/1,6kw uden flowmåler
100/50/10% = med flowmåler - beregnet leveret effekt ud fra L/min, temp frem/retur (mener jeg) samt %'vis effekt. Altså kan 100% godt være 10kw...
Danni Dines
H.S
10kw 16kw
Indlæg af H.S » 02 jan 2015 00:02
Carsten p skrev:Hej jeg kan ikke få den til at gå længere op som 9,9 kw lige meget om jeg sætter styringen står på 10 kW el. 16 kw jeg har spurgt min installatør om det, og han er rimeligt inde i sagerne, men han kunne ikke umiddelbart give svaret, men han ville forhøre sig med Nbe her efter jul. jeg har lige oprettet mig som bruger her i dag og så kunne det jo være sjovt hvis der lige sad en og vidste hvordan man skulle gøre.
NB. du har autoberegning slået til "JA" ?
ellers vil den "hænge" i de tal der står under min,midt,max ;-)
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
Carsten p
10kw 16kw
Indlæg af Carsten p » 02 jan 2015 07:06
Autoberegning tror jeg faktisk står på nej skal den stå på ja. Og hvornår skal den stå på nej?
N P K
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn
10kw 16kw
Indlæg af N P K » 02 jan 2015 07:36
Carsten p skrev:Autoberegning tror jeg faktisk står på nej skal den stå på ja. Og hvornår skal den stå på nej?
Autoberegning bør aldrig stå på nej
