hjælp søges i stenhøj
mn82
Tilmeldt: 31 dec 2014 20:44
Indlæg af mn82 » 01 jan 2015 19:05
Nogen i nærheden af stenhøj der har meget forstand på at stille en scotte brænder 10kwh med opop-kedel...er ved at blive vanvittig at forsøge...enten æder det 60kg i døgnet på et 150-180kvm hus hvor der så ligger mange uforbrændte piller..har prøvet at køre autoberegning og manuel og indstille luft osv... men så kører det fint indtil det går ned i drift også brænder den ikk alle pillerne...
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 01 jan 2015 19:13
mn82 skrev:Nogen i nærheden af stenhøj der har meget forstand på at stille en scotte brænder 10kwh med opop-kedel...er ved at blive vanvittig at forsøge...enten æder det 60kg i døgnet på et 150-180kvm hus hvor der så ligger mange uforbrændte piller..har prøvet at køre autoberegning og manuel og indstille luft osv... men så kører det fint indtil det går ned i drift også brænder den ikk alle pillerne...
Lidt flere oplysninger.
Hvilken styring og version er det ?
Hvor stor er brænderen i Kw ?
mn82
Indlæg af mn82 » 01 jan 2015 21:11
ved ikk helt hvordan man ser det hele.men når jeg tænder boksen står der v6.22 og deten 10kw brænder...
Indlæg af pille bruger » 01 jan 2015 21:35
mn82 skrev:ved ikk helt hvordan man ser det hele.men når jeg tænder boksen står der v6.22 og deten 10kw brænder...
Se på mærkepladen på blæseren, og find blæser tal i tabellen her: http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Derefter udfør denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
mrjyden
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Mit fyr: Mgm junior
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af mrjyden » 05 feb 2015 20:57
du kan sende mig en pb så skal jeg nok kikke forbi og se på det for dig
